Nagyon-nagy szívügyemben kérném a segítségeteket! Egy Samsung PS50B430P2W XXH TV z-sus panelja csont zárlatos. A 4db RJH3044 FET vagy IGBT (hol ezt írják rá, hol azt) zárlatos volt, kicseréltem. Sajnos elkövettem egy hibát, a csere előtt nem mértem át tüzetesebben a panelt. Mint kiderült, egy D015 poz.számú dióda  is zárlatos, valamint könnyen lehetséges, hogy az U4004, esetleg az U 4005 IC is. A SM-t hiába töltöm le, ott már a panel fényképe is más, és a  kapcs. rajz egyáltalán nincs feltüntetve. Első körben a 4db zárlatos FET-et (IGBT?) kicseréltem, de azonnal kettő meg is halt. Szeretném tudni, milyen IC-k vannak a panelen (U4004 éa U4005), ill. mivel lehetne helyettesíteni, ha nem beszerezhetők. Esetleg az RJH3044 helyettesítője is érdekelne, ha volna olcsóbb megoldás, mint a gyári alkatrész (3000 Ft/db). A tapasztalaton alapuló tanácsokat is szívesen veszem. Pár képet is mellékelek.
Köszönet a segítségért!
Azt szeretném kérdezni, hogy Samsung LCD Tv-be (Samsung LE32A330J1NXXC), amiben a manuálé szerint LTF320AP01 számú kijelző van, beletehető-e egy Samsung LTA320WF-LF2 számú kijelző?
Előre is köszönöm a segítséget. Üdv, Bagoly69.
Lezártam.
Kalex
Sziasztok..
Ahogy Ernő szokta írni, akasztják a hóhért..
Szívok 2 napja egy Samsung TV-vel.
Vettem bele egy LTA320WT-L05 -ös kijelzőt, s végre sikerült bele szereznem egy maint is..  Elvileg 32R32 main ROME5  van ráírva. Tcon fesz 5 V most már, az LVDS kiválasztó is ok (normál mode).. A kép sötét.. A háttér ok, de a kép sötét.. Nem úgy, hogy halvány, hanem sötét.. A menü oldala is szinte fekete, csak a szöveg világosabb benne, miközben kb világoskék lenne ha jól emlékszem a háttere.. Az emberek arca is sötét.. A kép élvezhetetlen.. A tconon a feszek elvileg rendben, a VGMA feszek is elvileg okésak, folyamatosan mennek 0-15V-ig.. Nem tudom mi a fenét tudok csinálni vele.. Szervíz menüben váltogattam a kijelzőket, de ugyan az maradt minden... Hol lehet ebben valamiféle kijelző kalibrálást végezni?
Illetve, ami még fura, hogy a kép 1/3-ánál, s kb 2/3-ánál függőlegesen néha eldobál pár piros pixelt.. Mintha a freki nem stimmelne neki, de nem tudom értelmesebben leírni..  ott vannak oda nem illő képzajok...
Ha valaki járt már így, érdekelne a hogyan tovább :)
Sajna mind a kijelző, mind a main zsákba cica, egyikről se tudom, hogy tuti ok-e.. Mondjuk a kijelzőt este valószínűleg lepróbálom egy philips béléssel, de azt elő kell kaparni..
Köszi
L
 Kellemes Ünnepeket Mindenkinek.
Érdeklődni szeretnék,hogy Samsung LE32S81BX typ. tévéhez
tápmodulja vagy legalább rajza van e valakinek.
Üdv mindenkinek Beni1
