Tudja é valaki mifene ez?
Jó éjt mindenkinek.
A cimben szereplő panellal van olyan gondom, hogy túl hamar lekapcsolja a fűtést. Egyébként az egész programot hiba nélkül végigviszi.
A teljes történet:
A gépet amiben a cimbeli panel volt, egy másik általam rendberakott hibátlan működésű panellal adtam el, de megpróbálkoznek ennek a panelnak ezirányú javításával.
Amikor még a gépben volt, cseréltem ntc-t, de azzal is ugyanezt csinálta, hogy nem fűtötte fel rendesen a vizet.
A cserepanel viszont mindkét ntc-vel tökéletesen működik, tehát a hiba az eredeti panelben keresendő.
Én még nem találkoztam Samsung panelnal ezzel a hibával, ezért a kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már közületek valaki ezzel a hibával és javítható volt-e, vagy nem?
Csatolok képeket a fő panel mindkét oldaláról, valamint az előlapról.
A típusára nem emlékszem a gépnek és nem tudom, hogy készítettem- e adattábla fotót, tehát ezzel nem tudok szolgálni.
Előre is köszönöm mindenkinek, aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Egy Samsung RE-630TC típusú mikrohullámú sütő sajnálatos módon túlfeszültséget (400V) kapott. Az elektronika nem működik, az elektronikát ellátó trafó szakadást mutat a primer és a szekunder oldalon is. Égés nyoma nem látszik rajta. Mellékelek egy képet is róla. A típus száma a trafón látszik. Ha valaki tud ilyen trafóról, akár bontottban is, kérem jelezze. Ez egy 35 éves békebeli készülék, izzó cserén kívül még semmilyen baja nem volt. Nagyon szeretném megjavítani. Köszönettel fogadok minden információt vele kapcsolatban.
Szép estét!
Samsung SR-L3616B kombi hűtőhöz keresnék memória tartalmat.A vezérlő panel:DA41-00022A.2db vezérlő is van már nálam.Az egyik displayes a másik pedig ledes kijelzőjű.
A segítséget előre is köszönöm.
