Hi!
Lenne ez a gép. Normálisan hűt, de alul a mélyhűtő rész síkjában víz gyűlik össze és odafagyasztja az alsó kosarat. Van valami lyuk, cső a fűtőszálnál ami el lehet dugulva? Kösz
| Sziasztok!
Adott egy Samsung mikró, hogy hol melegít, hol nem. Plusz kikapcsol magától.
Nos én elindítottam, majd egyszercsak minden eltűnt, mintha be se lenne dugva a hálózatba.
A tulaj anyukája néha megpüfölte, akkor magához tért. Mindent végignéztem, végigmértem, atomjaira szedtem, összeraktam, de nem találok hibát.
Esetleg Ötlet? A hőkíódókat is megnéztem, menet közben alaposan meg is püföltem, hátha kontaktosak, de nem.
Köszi.
Sziasztok Mesterek!
A fenti mikró elektronikus vezérlésű, és elindítás után kb. 2-5 másodperc múlva leáll. Olyan, mintha resetelne a vezérlő IC, mert az óra beállítás is elmegy. Ha 1-2 órára kihúzom, akkor pár percig ismét rendesen működik.
A rajza itt található:
http://elektrotanya.com/samsung_mw87w-s_xeg.pdf/download.html
Nem túl bonyolult cucc, mégis kifog rajtam. Arra gondoltam, hogy a tápja ül le, ezért mind a 4 elektrolit kondit cseréltem, illetve átforrasztottam az egész panelt. Nem javult a helyzet. Még a Reset IC és/vagy az órajelet adó rezonátor hibájából kifolyólag tudok ilyen véletlen resetelésre gondolni, de ezeket be kell szereznem.
A KIA7033P IC-t hol lehetne beszerezni, illetve mivel lehetne kiváltani? Ugyan ezt kérdezem a 8MHz-es kerámia rezonátorról is.
Mit nézzek még meg a fentieken kívül?
Köszönettel:
Gyula
Samsung mosógép, program indítást követően ajtó lezár, hallatszik ahogy a retesz kattan viszont ezt az elektronika nem látja, nem jelenik meg a kulcs jel a kijelzőn és dobja is a DE hibakódot, ajtó nyitva, viszont a retesz zárva van, ajtó nem nyílik. Aztán ha gondol egyet megjelenik a kulcs jel a kijelzőn és indítja a szivattyút aztán meg is áll, majd ki/be kapcsolom, ugye még az ajtó zárva a kulcs egyből ott a kijelzőn és ha így indítom akkor indul egyből vegig megy a program, de így kell vele trükközni, hogy használni lehesssen.
Illetve ha vége a programnak, kikapcsol a gép, retesz nyit, ajtó nyílik viszont a kulcs jel a kijelzőn ütemesen villog a végtelenségig, szintén nem látja az elektronika, hogy a retesz már elengedte.
Ajtózár csere volt, tettem rá másik panelt azzal tökéletes.
Volt már valakinek ilyen hibája esetleg, elektronikán mi lehet a gond?
Köszönöm.
