SAMSUNG VC-6023
HOOVER - SERVICE MANUAL
3.3 MB
HOOVER
    SAMSUNG VC-6023 VC6023 VC 6023
Relevant HOOVER forum topics:
Samsung WW90 J5456FW Ecobubble mosógép nem indul
Sziasztok! Van egy Samsung WW90 J5456FW 9 kg- os Ecobubble mosógépem. Kb másfél éves kifogástalan esztétikai állapotban. Bekapcsolás után remekül programozható,csak amikor a ciklust kellene indítania akkor kiteszi az ajtó zárva jelet,de az ajtó továbbra is nyitható és nem történik más. A vezérlő panel mindkét oldalán vastagon beöntve azzal az epoxigyantás trutyival. Mi lehet a rossz benne? Találkozott-e már valaki ilyen hibával? Ez a gép már kb két hónapja itt pihen. Most,hogy van egy „kis“ időm megpróbálkoznék a javításával. A válaszokat előre is köszönöm!
Samsung mikrohullámú sütő érdekes működése.
Került hozzám egy mikrohullámú sütő, azzal a hibával hogy ívet húz.
​​Szét szedve, levettem a szigetelő lapot.
Ekkor lettem figyelmes egy másik jelenségre, amivel eddig én még nem találkoztam.
Az pedig az hogy melegítés közben a belső világitás nem világít hanem lilásan dereng.
Ennek elviekben melegítés közben világítania kellene.
A mikro rendesen melegít. Nem húz ívet stb.
Egyébként teszek bele új csillám lemezt.
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Üdv Istvan78!
SAMSUNG  WF0804Y8E/YLE centrifugázás nem indul el
Javítási útmutatóra vagy szervizkönyvre lenne szükségem egy SAMSUNG  WF0804Y8E/YLE mosógéphez. Jól jönne valami teszt üzemmód leírás. Néha csak forgatja a dobot és közben az hátralevő idő sem csökken. Ez kb. megunásig és kikapcsolásig tudja. Az szokott segíteni, ha kivesznek valamit a dobból. Csapágycsere és csillagcsere volt, de korábban is csinálta. Mintha a szivattyúnak is fura hangja lenne.
Tapasztalat esetleg valakinek?
Előre is köszönöm,
J
Samsung WF8522S9R mosógép dE hibakód Megoldva
A gép úgy került hozzám hogy se kép se hang cseréltem egy elkót 450v 10uf hulla volt + elszállt a TNY266PN ez helyett kapott egy Tny264P ez volt itthon ez nem tudom befolyásol e valamit az ajtóval kapcsolatban ,mert ezek után életre kelt de indítás után az ajtó hibával áll ki dE viszont az ajtót bezárja és próbáltam az ajtóretesz kiktatásával is de a hiba ugyan az és mivel ez egy nagyon szépen kiöntött dupla panel nem egyszerű a dolog.Azt szeretném kérdezni a tisztelt társaságtól találkozott e már valaki ezzel a hibával illetve merre induljak el. Megoldódott a probléma köszönöm a hozzászólásokat a hiba az volt hogy a fólia meg volt szakadva egy helyen amit nincs kizárva hogy én okoztam mikor feszegettem ki a panelt a "trutyiból"
