Szép napot Mindenkinek!
Samsung ES55 fényképezőhöz keresek USB kábelt. Töltő megvan, gép megvan, csak a kábel hiányzik. Találtam a neten, de hátha porosodik valakinél, és "sporttársi áron" megválna tőle.Tudomásom szerint Samsung telefonhoz is használják.
Köszönettel: FEJO
Nemrég az itthoni fényképezőnk megadta magát, vagyis inkább a töltő-adatkábel kombi vezeték.
A netet bújva nem találtam még csak hozzá hasonló problémát sem, sem leírást, így hát gondoltam, csináld magad alapon nekilátok a hiba keresésének és megkísérlem a javítást.
Elsőként szemrevételezve a csatlakozókat, mind az akkumulátor mind az adatkábel-fényképező oldalon nem láttam semmi rendellenes dolgot.
Továbblépve, a gépbe csatlakozó része a vezetéknek bontható, 2 kicsi csillagcsavar fogja, ez könnyen kijött, majd a másik végén 2 ráhajlós patentet óvatosan kifeszítve le lehet venni a 2 részből álló műanyag burkolatot, így betekintést enged a kis NYÁK-ra.
Első szemrevételezésnél semmi érdekeset nem találtam, pár vezérlő IC és egy smd teljesítménytranzisztor (a töltést szabályozandó, ahogy én láttam).
Majd nagyítóval alaposan körbenézve egy smd ellenállást láttam, középen egy szép kis lyukkal, de éppen csak akkorát, ami még nem fedte el a rajta levő értéket ( R30 - átszámolva 160 ohm). Tudom ellenállást az egyik lábát kiforrasztva mérünk, de ez se így, se úgy nem mutatott semmit, ergó annyira szétégett, hogy szakadt lett.
Smd ellenállás és forrasztóállomás híján, valamint remeg a kezem, kihuzalozással beforrasztottam egy másik ellenállást a helyére. A kipróbálás után jónak bizonyult, viszont mivel csak fél w-os ellenállást találtam ilyen értékben, a gyári műanyag burkolatot nem tudtam visszarakni. Így maradt a szigetelőszalaggal körbetekerés, és a 3 színű lednél pengével kivágva, celluxot ráragasztva, látható marad a fényjelzés.
Akinek ilyen fényképezőgépe van és találkozik ezzel a hibajelenséggel tudom javasolni, hogy először a töltő-adatkábel vezetéknél nézelődjön. Valószínűnek tartom, hogy valami áramkorlát lehetett ez az ellenállás, mert az összes közül ez volt a legnagyobb, és a vezetősávok idevezető vastagsága is erre enged következtetni.
Gondoltam megosztom ezt veletek, és remélem hasznára válik bárkinek, aki ilyennel találkozik. :)
Petya
üdv: címbeli kamerán nem működik a fókusz(zoom jó)
Jó lenne valami információ, hogyan működik ezen a fókusz. A tanyán csak kapcs.rajzot találtam, jó lenne a mechanikáról is egy rajz, mielőtt szétkapnám.Neten eddig csak fizetőst találtam.
Sziasztok! Van egy Samsung d60-as típusú fényképezőgépem ami azt csinálja ha beteszem a zsír új elemet kb 5 képet készítek vele és le is merült... van benne egy maxim-os max8611 kapcsüzemű táp IC ami több féle feszültséget állít elő, nos a feszültségek mindenhol megvannak, és végülis a készülék is működik csak nagy az áram felvétele. (hamar lemeríti az elemet) A bekapcsolás után mikor nem csinálok semmit felvesz 600mA-t üres járásban. Szerintetek, hogyan tudnám megtalálni a szivárgást? Tippem egy elkó ami szivárog de vajon hogyan derítsem fel melyik az... Mit javasoltok?
