SAMSUNG VP-D20,D21,D23,D24,D26,D20I,D21I,D23I,D24I,D26I SCD20 SCD21 SCD22 SCD23 SCD24 SCD27 SCD29 CHASSIS DELTA CAMCORDER FULL SM
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
8.5 MB
CAMCORDER
    SAMSUNG VPD-20 D-21I D-23I D-24I D-26I SCD-20 DELTA CAMCORDER FULL VPD20 D21 D23 D24 D26 D20I D21I D23I D24I D26I SCD20 SCD21 SCD22 SCD23 SCD24 SCD27 SCD29 CHASSIS VPD 20 21 23 24 26 SCD 22 27 29 VP D20 VP-D20
Samsung S760 nem vakuzik
Helló! Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban? Üdv.: Ízirájder
Samsung VP-D371 Dragon3 kamera, nincs lejátszott kép
Tisztelt Kollégák! A fenti készülék a következőket produkálja: Kamera módban rendesen van rajt kép, CCD jó. Felvételkor számolja az időt, szalagot továbbítja, fej forog, hibát nem jelez. Lejátszás módban is csinál mindent és nem is jelez hibát, csak éppen nincs kép. Fejet tisztítottam Video90-nel, 2-szer is, eredmény nincs. A következő méréseket végeztem el: Az alaplapi csatlakozón mérve a fejek és a hozzájuk vezető szalagkábel folytonos, a fejeken kb. 0,8 Ω-ot mérek. Tápok megvannak. Felvételkor normálisnak tűnő (Volt nagyságrendű) jelet mérek mindkét fejhez menő csatlakozón (egy 20 MHz-es analóg szkóppal, ami tudom, nem a legalkalmasabb műszer erre). Lejátszáskor viszont semmi jel nincs, 5 mV/osztás állásban sem vehető ki semmi. Kérdésem az lenne: lehet-e ez fejhiba? Esetleg érdekelne bontott alkatrész is. Tisztelettel: Horváth József
Samsung Digimax 360fénképezögép fekete képet csinál+hibaüzenet
szép napot mindenkinek. Van egy Samsung digimax 360 fénképezögép ami sötét képet csinál,és kijelez egy hibaüzenetet.Volt olyan hogy kiszedtem a ccd-t és mitha a fényt látta volna,összeraktam és müködött egy kis ideig, egyre halványbb lett a kép elmosodottés ismét fekete lett. Mikor müködött akkor olyant jelenségre lettem figyelmes, hogy nem tud befokuszálni, és folyamatosan jelezte hogy kevés a fény ,akkor is ha fény felé tartottam.Ez ccd hiba, vagy panel lehet?.Az elözménye annyi, hogy birosági táskaellenörzö röggennen ment keresztül,és azota romlott el. Minden ötletet szivesen fogadok. Üdv ndrás
Samsung vp-d352
Sziasztok! A fenti kamerának nincs képe kamera üzemmódban, csak szürke felület látszik az LCD-n és a felvételen is. Korábbi felvételeket függőlegesen elmosódott kép látható. Jó eséllyel CCD hibás. Volt egy hatalmas CCD mennyiség amit elszúrt a gyártó és azokat a gépeket amelyikbe ebből a sorozatból építettek be, ingyen javították. Ebben a kamerában lehet, hogy ilyen gyári hibás CCD van? Amugy a HQ-tól rendelhető, de nagyon húzós az ára. Köszönöm. Üdv., Edmundson
