SAMSUNG VP-K60.
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
1.1 MB
CAMCORDER
    SAMSUNG VPK-60. VPK60. VPK 60 VP K60. VP-K60.
Samsung VP-D371 hiba, kapcsolási rajz.
A fent említett kamerához keresnék kapcsolási rajzot. Sajnos ami fel van töltve manual, abban csak blokkvázlat szerűen van meg. Pontosabban a hátsó panelnek kellene, ahol az akku fel van téve. A következő a történet. A kamerát szétszedték, hogy kicseréljék a Firewire aljzatot, azonban valamit elbénáztak, mert elszállt a kamera. Se kép, se hang. Így került hozzám. Rövid idő alatt kiderült, hogy a főpanelen az egyik smd bizti elszállt. Csere, ezután a kamera élettre kelt. Azonban akkuról nem hajlandó működni. Érdekes a dolog, mert olyan, mintha nem is látná az akkut. Az akku jó, másik kamerában tesztelve. Az akkut érzékelő kapcsoló jó. A töltés jelző led villog, ha bedugom a töltőt. Az LCD kijelzőn nincs akku szimbólum, azonban ha működés közben kihúzom, akkor felvillan egy pillanatra. Műszerrel mérve az akkuról eljut a táp a DC-DC konverterig. Amit ki tudtam eddig bogozni: A kamera a töltőt nem segédérintkezővel érzékeli, hanem egy feszültség osztón keresztül figyeli, hogy van -e fesz. a bemeneten. Más kamerákban ugye az akkut is így figyeli, illetve így méri az akku feszültségét. Ha egy feszültség osztón keresztül adok feszültséget a töltő érzékelő körbe (kihúzott töltőnél), akkor megy akkuról a kamera, de persze olyan mintha töltőről menne, villog a töltésjelző led, stb. Jó lenne egy kapcsolás, mert még az alkatrészek beazonosítása is nehéz nélküle, az áramkört pedig szinte lehetetlen így átlátni.
Samsung D60 fényképező hamar lemeríti az elemet
Sziasztok! Van egy Samsung d60-as típusú fényképezőgépem ami azt csinálja ha beteszem a zsír új elemet kb 5 képet készítek vele és le is merült... van benne egy maxim-os max8611 kapcsüzemű táp IC ami több féle feszültséget állít elő, nos a feszültségek mindenhol megvannak, és végülis a készülék is működik csak nagy az áram felvétele. (hamar lemeríti az elemet) A bekapcsolás után mikor nem csinálok semmit felvesz 600mA-t üres járásban. Szerintetek, hogyan tudnám megtalálni a szivárgást? Tippem egy elkó ami szivárog de vajon hogyan derítsem fel melyik az... Mit javasoltok?
Samsung S630 ccd hiba vagy valami más?
Üdv mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni. A gyerkőcöknek vettem anno a fenti fényképezőgépet, és nemrég valamilyen úton módon betörték a kijelzőjét. Sikerült szereznem egy másik gépet, aminek az volt a nyűgje, hogy csíkos képet készített. Ebből átraktam a kijelzőt, majd egy hónap elteltével az övék is csíkosat produkált. Azt nem hiszem, hogy a kijelző miatt lenne. Típushiba ezeknél ez vagy sem? Olvastam a neten ccd hibáról, de nem tudom, hogy ez az lehet-e? Javítható, vagy kuka? Előre is kösz a segítséget! Melléklem a képet.
Samsung VP-D20 videokamera nem fókuszál(részemről megoldva)
üdv: címbeli kamerán nem működik a fókusz(zoom jó) Jó lenne valami információ, hogyan működik ezen a fókusz. A tanyán csak kapcs.rajzot találtam, jó lenne a mechanikáról is egy rajz, mielőtt szétkapnám.Neten eddig csak fizetőst találtam. Bálint
