SAMSUNG WB150 WB150F WB151 WB152 WB152F SM
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
78.9 MB
STILL CAMERA
    SAMSUNG WB-150 WB-151 WB150 WB150F WB151 WB152 WB152F WB 150 151 152
Samsung L210, nem jön ki az obi
Helló! Van értelem hozzáfogni egy ilyen kis cserebogárhoz? Mennyire javíthatóak ezek? Üdv.: Ízirájder
Samsung VP-D371 hiba, kapcsolási rajz.
A fent említett kamerához keresnék kapcsolási rajzot. Sajnos ami fel van töltve manual, abban csak blokkvázlat szerűen van meg. Pontosabban a hátsó panelnek kellene, ahol az akku fel van téve. A következő a történet. A kamerát szétszedték, hogy kicseréljék a Firewire aljzatot, azonban valamit elbénáztak, mert elszállt a kamera. Se kép, se hang. Így került hozzám. Rövid idő alatt kiderült, hogy a főpanelen az egyik smd bizti elszállt. Csere, ezután a kamera élettre kelt. Azonban akkuról nem hajlandó működni. Érdekes a dolog, mert olyan, mintha nem is látná az akkut. Az akku jó, másik kamerában tesztelve. Az akkut érzékelő kapcsoló jó. A töltés jelző led villog, ha bedugom a töltőt. Az LCD kijelzőn nincs akku szimbólum, azonban ha működés közben kihúzom, akkor felvillan egy pillanatra. Műszerrel mérve az akkuról eljut a táp a DC-DC konverterig. Amit ki tudtam eddig bogozni: A kamera a töltőt nem segédérintkezővel érzékeli, hanem egy feszültség osztón keresztül figyeli, hogy van -e fesz. a bemeneten. Más kamerákban ugye az akkut is így figyeli, illetve így méri az akku feszültségét. Ha egy feszültség osztón keresztül adok feszültséget a töltő érzékelő körbe (kihúzott töltőnél), akkor megy akkuról a kamera, de persze olyan mintha töltőről menne, villog a töltésjelző led, stb. Jó lenne egy kapcsolás, mert még az alkatrészek beazonosítása is nehéz nélküle, az áramkört pedig szinte lehetetlen így átlátni.
Samsung VP-D371 Dragon3 kamera, nincs lejátszott kép
Tisztelt Kollégák! A fenti készülék a következőket produkálja: Kamera módban rendesen van rajt kép, CCD jó. Felvételkor számolja az időt, szalagot továbbítja, fej forog, hibát nem jelez. Lejátszás módban is csinál mindent és nem is jelez hibát, csak éppen nincs kép. Fejet tisztítottam Video90-nel, 2-szer is, eredmény nincs. A következő méréseket végeztem el: Az alaplapi csatlakozón mérve a fejek és a hozzájuk vezető szalagkábel folytonos, a fejeken kb. 0,8 Ω-ot mérek. Tápok megvannak. Felvételkor normálisnak tűnő (Volt nagyságrendű) jelet mérek mindkét fejhez menő csatlakozón (egy 20 MHz-es analóg szkóppal, ami tudom, nem a legalkalmasabb műszer erre). Lejátszáskor viszont semmi jel nincs, 5 mV/osztás állásban sem vehető ki semmi. Kérdésem az lenne: lehet-e ez fejhiba? Esetleg érdekelne bontott alkatrész is. Tisztelettel: Horváth József
Samsung D60,minden akkumulátor lemerült?
Szevasztok! A problémám a következő. Van egy már nem mai darab Samsung D60-as digitális fényképezőgépem, ami a következő jelenséget produkálja.Belerakom a frissen feltöltött 2700mAh-s akkumulátorokat,1-2 kép után akkumulátor lemerült felirattal kikapcsol.Ugyanezt produkálja új ceruzaelemmel is. Van e valakinek ötlete mi okozhatja a problémát? Érdemes e foglalkozni a javításával,vagy ejtsem a kukába? Üdv ikarosz
