SAMSUNG WB600 HZ30W DIGITAL CAMERA
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
5.8 MB
STILL CAMERA
    SAMSUNG WB-600 DIGITAL CAMERA WB600 HZ30W WB 600 HZ 30
Samsung D60,minden akkumulátor lemerült?
Szevasztok! A problémám a következő. Van egy már nem mai darab Samsung D60-as digitális fényképezőgépem, ami a következő jelenséget produkálja.Belerakom a frissen feltöltött 2700mAh-s akkumulátorokat,1-2 kép után akkumulátor lemerült felirattal kikapcsol.Ugyanezt produkálja új ceruzaelemmel is. Van e valakinek ötlete mi okozhatja a problémát? Érdemes e foglalkozni a javításával,vagy ejtsem a kukába? Üdv ikarosz
Samsung VP-D371W Camcorder képhiba
Tiszteletem Mester Urak!
Címben említett kamera képében két szimmetrikus, vízszintes rózsaszín zavarcsík van. Hang nincs.
Mi lehet a probléma? szalagvezető babák piszkálása okozhat ilyet? Az a gyanúm, hogy esetleg beleberháltak, ugyanis azok egy "rejtett" műanyag fedél lepattintása után hozzáférhetőek :(
Felvételkor rögzít, és így játssza le.
( Vagy így is vesz fel??... )
Köszönöm a válaszokat előre is.
Samsung D60 fényképező hamar lemeríti az elemet
Sziasztok! Van egy Samsung d60-as típusú fényképezőgépem ami azt csinálja ha beteszem a zsír új elemet kb 5 képet készítek vele és le is merült... van benne egy maxim-os max8611 kapcsüzemű táp IC ami több féle feszültséget állít elő, nos a feszültségek mindenhol megvannak, és végülis a készülék is működik csak nagy az áram felvétele. (hamar lemeríti az elemet) A bekapcsolás után mikor nem csinálok semmit felvesz 600mA-t üres járásban. Szerintetek, hogyan tudnám megtalálni a szivárgást? Tippem egy elkó ami szivárog de vajon hogyan derítsem fel melyik az... Mit javasoltok?
Samsung L700 lcd kijelző nem működik.
Sziasztok. Van egy Samsung L700 gépem, amin az LCD nem mutat semmit, csak fehér fény van. (háttérvilágítás?) A menü sem látható. A gép szét volt szedve az optika szalagkábelének cseréje miatt. Bő 2 hetet egy cipősdobozban pihent, amíg megérkezett a szalagkábel. Csere és összeszerelés után már csak a fehér fény volt. Az eredeti hiba megjavult, memóriakártyáról letöltve jók a fotók, tv-re kapcsolva a masinát szintén jól működik. A kérdésem az, hogy mi okozhatja a hibát? Maga az LCD, vagy esélyesebb a vezérlés oldali hiba? Elfogadható áron tudnék lcd-t venni kínából, de nem vagyok biztos benne, hogy megjavulna. Esetleg tud valaki olyan módszert amivel biztosan behatárolható lenne a hiba helye? Az lcd szalagkábelét már 20x ellenőriztem, sérülés nem látható, a csatlakozóban rendesen benne van. Üdv: morgo
