Nomár most nekem egy táblázat azt írja, 6 az ajtózár hiba. De amit eddig láttam, az ajtózárra azt írta, DE. Mielőtt kimennék Leányfalura gondoltam tájékozódok.
Szép estét Mindenkinek.
Udv. mindenkinek. Annyit találtam rajta , hogy Samsung DA99 01774 , de Google még képet sem talál róla . Az ajtóban van a kezelője amin nem világít kijelző és valahogy ki kellene venni . Hogy szokták ezt beépíteni , vagy hogy lehet kivenni ?
Fent nevezett gép időnként,rendszertelenül,kikapcsol majd bekapcsol.
Össze vissza ugrál,a programban,majd újra indul.
Kikapcsova,majd bekapcsolva,program elejére ugrik,vagy folytatja a programot vagy tetszése szerinti helyre ugrik.
Ennek a hibának a javításához kérem a segítségeteket!
(Fotókat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I. ̶
E̶g̶y̶e̶n̶l̶ö̶r̶e̶ ̶f̶é̶l̶r̶e̶t̶é̶v̶e̶.̶
U.I._1
Újra félretéve . Próba később .
Samsung WF8604NGV mosógép alig fűt. Minden működik rendesen, csak pár perc után lekapcsol a fűtés akármilyen programra teszem. Fűtőszál jó, nem test zárlatos. NTC jónak tűnik, 10 fokban kb 20 Kohm, és csökken a kéz melegére. Relét kibányásztam a "trutyiból, de jónak tűnik. Elektronikán nem látok elváltozást.
Van esetleg valami teszt mód ezeknél a gépeknél amiből kiderülne mi okozza a hibát?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Az NTC volt a hunyó hiába tűnt jónak.
Üdv.: G.
