SAMSUNG WF8800APS XEP
29.6 MB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG WF-8800APS XEP WF8800APS WF 8800 APS
Samsung wf600nxw előtöltős mosógép de hibakód majd javítás után motor nem indul
Centrifugázás közben a fent jelzett mosógép hirtelen megállt DE hibajelzéssel (nyitott ajtót képzelt).
Alkatrészt meglestem,kontaktokat tisztítottam,hátha alapon,
Hiba maradt. Megrendeltem az új reteszt,de ha már szétszedtem és várnom kellett,meg hosszú hétvége is volt meglestem a panelt.
Az ajtózár relénél megszakadt a fólia,pótoltam.
TNY266 IC-t cseréltem mert gyanúsan kormos volt a lába,mellette az UF4007 szintén hasonló okokból cserére lett ítélve.
más versenyzőt nem találtam,aki gyanús lett volna.
megjött az ajtózár összeraktam,vígan dalolt hiba nélkül
Centri progam elindít lekapcsolt szivattyúzással (2 perc,enged egy kis vizet,majd kiszivattyúzza) minden ok,lefutott.
15 perces gyorsmosás indít,ereszti a vizet és nem akar leállni..
Gyors kikapcs,szint érzékelő kikap,megfújkál,vissza.
Vízszint érzékelés helyreált,betöltötte amit kell majd vár...
Motor nem indul,hibajelzés nincs,idő számlálóeg se moccan...
Na itt értem az ötletek végére..
Elvileg triakok jók,relék is annak tűnnek.
Kapcsolást sajnos csak az 500nxw tipushoz találtam,de nincs sok eltérés.
Pl triakból a kapcs rajzon 3 egyforma van ehy eltérő
Az én panelomon pedig 2-2 egyforma.
Mivel új gépet beszerezni most nagyon esélytelen,viszont a mosoda sem járható hosszú távon,nagy reményekkel várom az ötleteket..
Előre is köszönöm!
A Samsung WF0502NUWGEC m.g.-nél a d3 hiba mit jelent ?-dE hibakód !-Ajtóretesz hiba-Újabb , panel hiba .-Rossz.-Újat vesznek.
Sziasztok ! Az ügyfél mobilon hívja a kollégát .Csak annyit tud a mosógépéről , hogy Samsung . A gép nem mos és d3 hibakódot ír ki . A kolléga engem kérdez , hogy az meg mi lehet ? Mi lehet ? A válaszotokat előre is köszönöm . Üdv Jano Sziasztok ! A hibakód nem d3 , hanem , dE volt .A kolléga megjavította a mosógépet .Köszönöm . Külön köszönöm Elwonak a segítséget . Üdv Jano Sziasztok ! Azóta kiderült , SAMSUNG WF0502NUWGXEC típusú mosógép .A kolléga ajtóreteszt cserélt benne . Megnyugodva el .Majd újabb telefon . A helyszínen kiderül , hogy egy kontakt hiba is van az ajtóretesz áramkörben .Így került a panel hozzám . Nyissunk először is ablakot a műanyag házon ! Lehet , hogy a csatlakozó beforrasztott lába kh-s . Köszönöm .Üdv Jano Sziasztok ! A mosógép rossz maradt . Helyette újat vesznek . A gép a garázsba került .Talán , ha lesz jó bontott panel , akkor megjavítjuk . Köszönöm . Üdv Jano
SAMSUNG RL38ECPS hűtő nem reagál a normáltér hőfok állításra
Lenne ez a hűtő. Az SWS2 nyomógombra nem reagál ( lásd a rajzot) A többi gombra igen . A gomb jó, lerakja testre a 10K, a vezeték a main-ig jó. Kínomban a a chip 2-17 pint átkötöttem7-12-re. Meghalhatott a proci 31 portja? Kösz
DE3100049C Samsung ventillátort keresek
Egy Samsung hőlégkeveréses mikróba nagyon hangos a hőlégkeveréshez tartozó ventillátor. A ventillátor típusa DE3100049C sininél 15+Áfa. Nem tudtok más forrást ahonnan olcsobban beszerezhetném?
Köszi Balázs
