Inverteres csoda, kettőt ránt a dobon és annyi, próbálná, erőlködik de nem forog. IGBT-t cseréltem a probléma először 5 majd 8 percig megoldódott, két próbálkozás is volt, de mindkét alkalommal elpukkant az új IGBT. Eleinte minden rendben majd ahogy emelte a fordulat egy idő után pukk. Elég nagyot szolt. Elektronikát kikapartam az egésszet de nem találok különösebb hibát.
Valakinek ötlet esetleg? Köszönöm!
Samsung WF1802WFVS panelt próbálok javítani,melynél a hibajelenség az,hogy nem fogatja a
motort.A motort működtető félvezető hibás,a teszter ellenállásként azonosítja be,tehát
ez biztos.
A félvezető típusa MC108H (gyártója:SANKEN) Azért írom így,hogy félvezető,mert nem
vagyok benne biztos,hogy Triak.Az interneten viszonylag kevés információt találtam
róla,azok is egymásnak ellentmondóak.
Egy korábbi bontott példányom is van amelyet a teszter nem triaknak jelez.Mivel az is hibás volt,ezért
azt nem építhetem be.
A raktáron lévő használt példányról a teszter által mutatott képet is feltettem ide.
Próbaképpen beépítettem egy triakot az áramkörbe,de nem dolgozott.Sajnos a komplett mosógép
gép nincs itt nálam,így korlátozottak a találgatási lehetőségeim.
Remélem,hogy valakinek van ötlete,vagy esetleg konkrét tapasztalata ezzel a hibával,illetve
félvezetővel kapcsolatban.
Előre is köszönöm: Ottó
Szépnapot
Külföldröl hozott SAMSUNG 1201 mosógép első vizfeltöltés után inditani kellene fűtés dobforgás de semmi bedobja E1 hibakódot. Ez aszt jelenti viz hiány-nyomás hiány,kitisztitótam a mososzer adagoló cső bemenetét televolt vizkövel de semmi változás.Szint szabályozónak jónak kellene leni mert a töltés leál. Mi okozhatja még a hibát, lehet e itt hiba kódot törölni
Üdv István
Probléma megoldva. Volt hibája a viz szint kapcsoló szilikon csövén tű szúrású luk volt,csere működik.
Szép estét.
Mint írtam, egy darabig minden rendben. Aztán megáll. Dob piciket rángat, szivattyú össze-vissza zümmög, és áll. Hibaüzenet nincs.
Tipp?
