Üdv mindenkinek!
Új vagyok itt és azt sem tudom hogy szabad-e ez ügyben csak úgy egy új témat nyitnom, vagy valahol másutt kellene leírni a problémámat, szóval nézzétek el nekem.
Egy Samsung RL33-as hűtőnk van, de sajnos van vele valami bibi. Elkezd kattogni, morogni, majd ezt követően bedobja felül a villogást a ledeknél. A felhasználói kézikönyv szerint ez hiba, kapcsoljuk ki és szóljunk a szerelőnek. Igen ám, de leolvasztás után hónapokig hibátlanul üzemel. Már sajnos nem első alkalommal csinálja. Egy hirtelen ötlettől vezérelve körülnéztem a neten. Találtam itt egy remek leírást Kondor Attilától és nagyon megörültem, hogy ilyesmi lesz a baj nálam is:
Csakhogy nálam nem szakadt a leolvasztó fűtőbetét, hanem 200 ohm-os. Viszont a leírás alapján vele párhuzamosan lévő segédfűtés 6 Kohm. Jó ez így? Vajon mi lehet a baj? Tudnátok segíteni?
Helló!
Ezt a mikrót egy jó ismerősöm hozta. Elmondása szerint néha nem melegít. Aztán megjavul magától. Mivel mechanikus én úgy gondoltam biztosan az érintkező lesz a hibás az időzítős kapcsolójában. Ám szétszedve kiderült, hogy ebben már nem a hagyományos kapcsoló van, elektronikus időzítésű a gép. A nagy érintkező pogácsái ugyan kicsit meg vannak pirulva, de nem olyan mint ami be van égve. Megtisztítottam üvegecsettel, most megy. Azt szeretném tudni van ezeknek ismert hibájuk ami ezt okozza? A benne levő relét sajnos nem tudtam szétszedni, akár az is lehet hibás...
Üdv.: Ízirájder
Üdv. Mindenkinek . Ilyen a gép
http://www.samsung.com/uk/consumer/home-appliances/laundry/washing-machine/WF12F9E6P4W/EU
és minden csinál , csak ép a motor nem forog , pontosabban mikor forogni akarna a tengely csak egyet ránt , hiba kód nincs . Háromfázisú motor van benne a tekercsek egyforma ellenállásuk egymás közt és nagy tapasztalatom még nincs ezzel a háromfázisú gépekkel , de gondolom a vezérléssel van probléma .
http://repuestosgamablanca.com/es/lavadoras/6918-carta-principal-dc92-00223a-samsung.html
A panel olyan "Samsungos" beöntött és azt kérdezném , hogy legkönnyebb ezt kibontani .
Egy Samsung RE-630TC típusú mikrohullámú sütő sajnálatos módon túlfeszültséget (400V) kapott. Az elektronika nem működik, az elektronikát ellátó trafó szakadást mutat a primer és a szekunder oldalon is. Égés nyoma nem látszik rajta. Mellékelek egy képet is róla. A típus száma a trafón látszik. Ha valaki tud ilyen trafóról, akár bontottban is, kérem jelezze. Ez egy 35 éves békebeli készülék, izzó cserén kívül még semmilyen baja nem volt. Nagyon szeretném megjavítani. Köszönettel fogadok minden információt vele kapcsolatban.
