A címben szereplő mikrosütővel van egy kis problémám.
Ha bedugom a konnektorba, akkor a kijelző működik és mindent lehet állítani, valamint el is lehet indítani és ekkor számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol hogy végzett, de semmit nem működtet.
Tehát nincs se sütőtér világítás, se tányérforgatás, se ventillátor működés,se melegítés.
Az említett alkatrészek kimérve, leellenőrizve.
Zárlat, szakadás nincs se a nagyfeszültségű alkatrészeken, se a többin.
Az ajtó mikró kapcsolói is mérve jónak mutatkoznak.
A nagyfeszültségű transzformátor se kapja meg a primer tekercsére a 230V-ot.
Mi lehet ilyenkor a baj?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Ladakölyök
A címben szereplő Samsung G2739N mikrosütő kijelzőjén minden digit világít, gombnyomásra nem reagál.
Állítólag kontakthibás konnektor lehetett a kiváltó ok.
Találkozott már valaki hasonlóval? Mi lehet az oka? Találok hozzá alkatrészt?
Képek csatolva.
Köszönöm a segítséget! Működik, részletek az utolsó válaszomban.
Sziasztok Mesterek!
Kis segítséget kérnék ismét...
Ugyanis olyan területre tévedtem, amivel eddig nem -nagyon- kellett foglalkoznom...
(mert nekem is van mikrosütőm, de 15 éve is használtan vettem, kétszer cseréltem benne mika-lapot, most legutóbb sima műanyag lapot tettem bele...jó...és nem cserélném el a mostaniakra, mert kettőt fordul benne két csésze kávé és nem lehet meginni, oly forró lesz...)
De most -úgy látszik- muszáj leszek:
-szóval, van itt egy Samsung mikró
-digi kijelzős, grilles, nem melegít...
Kivettem magnetronját, betettem enyémbe, tuti az a baja! (mérni -multival- nem mérek eltérést)
(az enyém nem beépíthető ebbe, mert a csavarok nem olyanok, ott vannak, de nekem be vannak a magnetronba hegesztve, anyával rögzülnek, itt meg be kell tekerni, szóval nem lehet totál keresztcserét csinálni)
De...:
-hogyan lehetne a hibát tuti biztosan megállapítani?
-mit, hol kellene mérni, hogy tuti pontos legyen a diagnózis?
Tibor
A címet kipótoltam, mert nem tökmindegy!
Kalex
Sziasztok! |
Kismegszakítót leveri dadogva indul, és jó büdös ergo zárlatos :)
Nem tudom ki tartja ezt jó márkának, de katasztrófa a samsung.
Van itthon egy hasonló motorom, valószínűleg teljesítményben térnek el, fizikailag ugyanaz. Annak a szélkereke van törve. Hogy szoktátok ezeket szétszedni?
Nem sajtolt, de a tengelyt nem lehet megfogni, hogy az anyát letekerjem. Egyszerűen nincs semmilyen fizikailag megfogható része, sőt ezeken már egy csavarhúzó bemélyedés sincs a tengely végén, a szénkefe oldalon.
