SAMSUNG WF 7602SAV
4.2 MB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG WF 7602SAV 7602 SAV
SAMSUNG mikro kapcsolási rajz
Sziaztok ! SAMSUNG RE-1330F típusú mikrosütőhöz keresek kapcsolási rajzot, vagy szervizkönyvet. Üdv. gergosz01
Samsung MW87W mikró - pár másodperc alatt leáll
Sziasztok Mesterek! A fenti mikró elektronikus vezérlésű, és elindítás után kb. 2-5 másodperc múlva leáll. Olyan, mintha resetelne a vezérlő IC, mert az óra beállítás is elmegy. Ha 1-2 órára kihúzom, akkor pár percig ismét rendesen működik. A rajza itt található: http://elektrotanya.com/samsung_mw87w-s_xeg.pdf/download.html Nem túl bonyolult cucc, mégis kifog rajtam. Arra gondoltam, hogy a tápja ül le, ezért mind a 4 elektrolit kondit cseréltem, illetve átforrasztottam az egész panelt. Nem javult a helyzet. Még a Reset IC és/vagy az órajelet adó rezonátor hibájából kifolyólag tudok ilyen véletlen resetelésre gondolni, de ezeket be kell szereznem. A KIA7033P IC-t hol lehetne beszerezni, illetve mivel lehetne kiváltani? Ugyan ezt kérdezem a 8MHz-es kerámia rezonátorról is. Mit nézzek még meg a fentieken kívül? Köszönettel: Gyula
Samsung DW-FN320W keringető szivattyú folyik
Üdv. mindenkinek.
Samsung DW-FN320W keringető szivattyúból csöpög a víz és 2-3 mosás után tilt az úszó kapcsoló.
https://www.hqelektronika.hu/hu/a-s-wash-pump-assy-w9-dd8101439a
Gondolom a szivattyú tengely tömítés .Előbb mint kiszerelem a szivattyút , ami egyszer használatos keskeny roppantó bilincsel van felfogatva , és nem is olcsó :
https://www.ebay.co.uk/itm/Samsung-Clamp-bend-OTK-940-DD8101424A-/133259318418
 Volt már valakinek szerencséje hozzá , lehet ezt javítani - szét szedni roncsolás mentesen ? Mert a cserét nem hiszem , hogy bevállalják . .
Samsung WF80F5E2U2W mosógép, nincs életjel...
Samsung WF80F5E2U2W mosógép, nincs életjel.... Tanácsot kérnék olyanoktól aki javított már ilyet. Ez már az újabb "zöld" paneles. Első kérdésem, hogy ennél a típusnál direktbe az asztalon hova kötöm a 230V-ot? Régebbi "sárga" panelosnál a relékre kellett valahova ha jól emlékszem. Még nem szedtem ki a "trutyiból" a panelt, gondoltam előbb utána érdeklődöm, hogy milyen típushibái vannak, hova nyúljak első körben. TOP... táp IC van benne, nincs ledobva a teteje. Ennél a paneltípusnál is inkább keresgessek körberepedt forrasztásokat mint a "sárgánál", vagy itt a táp IC körül lesznek a gondok?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
