SAMSUNG WM1245ADS XAX
303.2 KB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG WM-1245ADS XAX WM1245ADS WM 1245 ADS
Samsung SRL3616B kombi hűtő program hiba
Szép estét! Samsung SR-L3616B kombi hűtőhöz keresnék memória tartalmat.A vezérlő panel:DA41-00022A.2db vezérlő is van már nálam.Az egyik displayes a másik pedig ledes kijelzőjű. A segítséget előre is köszönöm. Üdv!
Samsung WW80T4540AX/LE öblítő!
A fent említett géppel kapcsolatban lenne az a kérdésem,hogy amikor az öblítőt beletesszük akkor odáig minden rendben és elinditjuk.
Nem töltjük túl, óvatosan csukjuk be a fiókot és ennek ellenére is néha hamarabb leszivja az öblítőt.
Amúgy tökéletesen üzemel a gép semmilyen más úgy mond gond nincsen vele.
Egy fórumon olvastam egy olyan lehetséges okot, hogy lehet túlságosan ki van nyitva a bejövő viznél a csap.
A javaslat szerint kicsit el kellene zárni (visszább venni) a nyomást (úgymond)!
Ez lehetséges vagy esetleg más lehet a gond?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Samsung F1045AV mosógép rajzkeresés
Sziasztok! A felvezetett mosógéphez keresek rajzot, de valahogy nem találok. Ez a gép bekapcsolás után csippant egyet kivilágítja a kijelzőjének majdnem valamennyi jelzését és lefagy. Semmilyen parancsot nem hajlandó fogadni. Mi lehet a hiba? Ha valaki találkozott ilyennel kérem segítségét. Üdv.:Ckó
Samsung WF60F4E0N0W Mosógép ajtózárás hiba
Samsung mosógép, program indítást követően ajtó lezár, hallatszik ahogy a retesz kattan viszont ezt az elektronika nem látja, nem jelenik meg a kulcs jel a kijelzőn és dobja is a DE hibakódot, ajtó nyitva, viszont a retesz zárva van, ajtó nem nyílik. Aztán ha gondol egyet megjelenik a kulcs jel a kijelzőn és indítja a szivattyút aztán meg is áll, majd ki/be kapcsolom, ugye még az ajtó zárva a kulcs egyből ott a kijelzőn és ha így indítom akkor indul egyből vegig megy a program, de így kell vele trükközni, hogy használni lehesssen.
Illetve ha vége a programnak, kikapcsol a gép, retesz nyit, ajtó nyílik viszont a kulcs jel a kijelzőn ütemesen villog a végtelenségig, szintén nem látja az elektronika, hogy a retesz már elengedte.
Ajtózár csere volt, tettem rá másik panelt azzal tökéletes.
Volt már valakinek ilyen hibája esetleg, elektronikán mi lehet a gond?
Köszönöm.
