SAMSUNG YP-Q2JEB-XAA
7.9 MB
    SAMSUNG YPQ2JEBXAA YPQ JEBXAA YP Q2JEB XAA
Samsung HTX30 Házimozi
Szevasztok! Tud-e segíteni valaki egy darab végfokmodullal, melynek a száma: AH41-01031B. A szokásos rongyá égett végfok IC alatt minden nyák..... Köszönöm Ferike
Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
 Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
Samsung MM-C330/EDC nincs semmi életjel (megoldva)
Sziasztok, Segítségeteket szeretném kérni. Elakadtam a fent nevezett hifivel. Semmi életjelet nem ad. Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött. Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda. Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem. Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul. PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V. Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára. Bármilyen segítséget megköszönök. Üdv.: Gy
Samsung AV R 720 digitális végfok hiba
Sziasztok! A minap vettem a cimben szereplö erösitöt ,végfok hibával. Bekapcsolás után 2 másodperc mulva protection jelenik meg a kijelzön utána egyböl kikapcsol/stby mod/. Szétszedtem és a front és a center digitális ic hiányzik ,és égésnyomak látszanak a helyükön. Ez az erösitö 4db egyforma ic böl épúl fel,ebböl 2db hiányzik,tehát elöttem durta valaki. Isopropanollal lemostam az égés környékét,panelon zárlatot ott nem találtam. Kérdésem ,protectiontol hogyan lehetne megszabadulni,ill lehet 50 esetleg 100wos digitális végfokmodult beleépiteni,/3-4000ft kinábol/ tda 7492 esetleg társai. Eredetit sajnos már nem lehet beleépiteni ,mert panelégés van. Sajnos ezekhez a digitális erösitökhöz nem értek. Azért is akarom kiváltani a gyári végfokokat kinábol rendelt kitekkel. Ráadásul kiváncsi lennék milyen a hangja. Válaszokat elöre is köszönöm! Üdv:atis
