Segítséget kérnék az RCD-S50 elindításához. Semmit nem csinál, kijelző sem működik. Jelenleg elmcsatlakozóról próbálom bekapcsolni (az 1,5 V-os elemek is jók). A power gomb működik, el is jut a kapcsolási utasítás a proc-ig, de aztán semmi. Ha jól látom, a proc. 94-es pin-re (Power) kellene érkezni a tápfesznek, de valahol elakad. A áteresztő tr-k jók, és a feszültségeik is (szerintem).
 Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
Üdv Mesterek!
Adott a címben említett készülék, amivel sajnos nem lehet befogni semmilyen rádióadót. Csak fehér zajt hallani, így hozta ismerős.
Szétszedés után annyit találtam benne, hogy az antennacsatlakozó melegpontjának a forrasztása ki volt mozgatva, így jel nem tudott bejutni a készülékbe. Ezt megforrasztottam, de a változás csak annyi lett, hogy ha a csatlakozóra kötök egy szál vezetéket antenna gyanánt, akkor változik a sistergés, kicsit zúgós lesz, de ugyanúgy nem jön be rajta semmi.
Tuner hiba lenne? Sose futottam még efféle rádió hibába. A tuner típusa: KST-F404VA-3
Találkoztatok már ilyennel?
Szevasztok!
Tud-e segíteni valaki egy darab végfokmodullal, melynek a száma: AH41-01031B.
A szokásos rongyá égett végfok IC alatt minden nyák.....
Köszönöm
Ferike
szep napot kivanok
Samsung model RCD-750 radio,magno,cd...eleg masziv konstrukcio,erdemes lenne megjavitani,...de van egy hiba-nincs hang,
pontosabban a hangforrasok jok,elkoval athidalva,illetve atcsatolva van hang,tehat meghajto,erosito jol mukodnek,szoval olyan,mintha le lenne nemitva,
...hiaba,rajz nelkul csak idopazarlas,egyszeruen nem talalom a hibat,...pedig tudom-a KSR10 es 2SC3198 tranzisztorok koruli reszben kell keresni,
hat ezert kellene a rajz,vagy tipp,
koszonom
