Fent nevezett táp javításában kénék segítséget.
Stand By megvan.
Inítom a PWR on ra 5V al. PFC 385V ra felmegy.
Tehát PFC ok.
Ezen kívül semmilyen feszültség nncs. sem 24V sem 15V ,5V stb....
F9222L-et cseréltem próbára F9223Lre. semmi változás.
Ez a táp Ic a tápot megkapja, PFC-ról eljut a fesz a 13 as lábra,
TH 801-es trafó primer oldalán feszek megvannak. Secunder oldalin semmi.
Mi lehet a gond?
Megoldva: CM802 hibás
Üdv.:
Gyula
Tisztelt Kollégák!
A fenti tv a képen látható hibát produkálja.
Érdekes, hogy a világos rész brumm szerűen vibrál. A tápban lévő kondikat átmértem de mind jó volt. Egyedül a 400v-os kondit nem mértem de azt is kiszedem nemsokára.
Lehet ez háttér probléma, vagy a tápot kínozzam tovább?
Köszi Zoli
Kép:
https://drive.google.com/file/d/0B1lyydYC4uH_OHZrdFc3R1dqWDA/view?usp=sharing
Üdvözletem Mindenkinek!Hozták a fent emlitett tipusu kis tv-t hogy nincs hang,,, BG hangrendszerü jelet adva az antenna bemenetre ,tökéletesen müködik , sajnos a kábeltévén amin használni akarják , az összes adás DK normával jön igy egynek sincs hangja....Gondoltam könnyü eset lessz ,mert már sokszor sikerült ezt a problémát megoldani saját készitésü 1 mhz keverövel,,,Most azonban nem tudok kicsikarni belöle egy mákszemnyi DK normás hangot sem,,,sasszi számot sem tudtam, biztosan beazonositani ,igy rajz nélkül dolgozom.....A következö ic-k vannak benne:TDA3843,TDA3827A,TDA4504B,TDA3590A,TDA3566,TDA4601 táp ic,KA2131,SPM 109(T35652.3) ,kétSAW szürö is van benne G1956M,és OFWL9350 ...a panel egyik sarkán nagyobb betükkel /számokkal S60SC1 feliret olvashato ,,ez lenne a sassziszáma ,,sajnos nem találtam rajzot ez alapján sem ...Ha valakinek lenne valami ötlete nagyon jo lenne mert ragaszkodnak a kis tv hez annak ellenére hogy van "laposuk " is. UK ban volt gyártva..elöre is köszönöm a jo szándékot Mindenkinek,,üdv dddemeter.
Привет! У меня проблема с поиском схемы блока питания BN44-00635A. Не возможно индентифицировать маркировку чипов из-за фейковой маркировки. Телевизор словацкой сборки. Помогите схему найти принципиальную.
Выберите подходящий форум, дайте ему название и напишите свой вопрос.
Название темы содержит марку и тип неисправного устройства. Это также кратко освещает проблему.
например, экран монитора ACER AL1711 выключается через 5 секунд
Неправильно названные темы будут приостановлены, а затем удалены через 48 часов! Приостановлено, другие не смогут оставлять сообщения, пока вы не исправите адрес!
Вы можете исправить неправильный адрес позже (в течение 48 часов), нажав на вкладку «Редактировать».
Тебе лучше написать на английском, если ты больше не говоришь по-венгерски.
