Üdv.Mindenkinek,
A fenti készülék került hozzám működésképtelenül.
Korai öröm volt, hogy a sec. oldali elkok felrobbantak.
Csere utáni mérés, leválasztott scalerrel: a primer táp megvan, a secunderen kb. 1hz pulzálás mellett megjelenik az 5v és a 15v.
Primer elkok is cserélve.
Ha ráterhelek az 5v-os ágra egy 6,3-as izzóval, akkor stabillá válik az 5 és a 15v-os ág is és az optocsatolónál sem mérhető a ingadozás.
Ha rádugom a scaler panelt ismét elkezd ingadozni a fesz, villog az izzó. Cseréltem a scaler-en található elektrolit kondenzátorokat is, nem segített.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tux
A fenti monitor a táp feljavítása után sem indul, a digi lapon a tápok is jók, de a stby led sem világít .
A háttér külső indításra működik.
Esetleg valami ötlete van-e valakinek, vagy másik panel./Bn91-0189x/
Üdv.: Laci
Acer 1916WA monitoron az alábbi kép látszik pár pillanatra, majd letilt. Szerintem T-con, vagy kijelzőhiba, ami az eredmény tekintetében majdnem mindegy. Jól látom, vagy tévedek, és van más megoldás?
Köszönettel
Ui.:
A második kép nem tudom, miért kék, ugyanazzal az eljárásal, ugyanúgy készült.
A lényeg: a kép felső része fehér, ott csak halvány pirosas csíkok látszanak függőlegesen.
Üdv Mindenki!
Sajnos a monitorok lelki világában nem nagyon vagyok otthon..., mint tény.
A probléma az, hogy időközönként a kép két széle összeugrik párnatorzítást is produkálva és nem reagál a nyomógombok általi beállításokra sem, ha a vízszintes menük között navigálok. A kép két szélén egy széles fekete sáv van, de a kép látható ugyan. Olyan, mintha a raszteráramkör nem menne, de lehet bármi a horizontális körben. Ezt vajon mi csinálhatja? :oops:
Talán a digitális vezérlő, vagy maga a raszteráramkör, vagy úgy unblock a teljes vízszintes eltérítés?
Időnként a hálózati főkapcsoló ki-bekapcsolására helyreáll a rend, de van amikor hosszú pihentetés után. Valami elmelegszik? :hmmm:
Sajnos konkrét rajzot nem találtam a tanyán. Ha valaki tudna segíteni ebben, vagy szakmai tanáccsal, akkor azt megköszönném :bow: , mert eddig csupán addig jutottam, hogy a kényes melegedős forrpontokat átforrasztottam.
