SAMTRON 75E DP17LT
MONITOR - EPROM
530.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar samtron manual?
    SAMTRON DP-17LT 75E DP17LT 75 DP 17 LT
Samtron GS17VTSS/EDC Monitor LVDS kábelének bekötésében kérnék segítséget (megkaptam köszönöm lezárva)
Tisztelt Szakik, A címbeli monitor lvds kábelének bekötésében kérnék segíséget. Táp és main rajzot találtam hozzá de cof panel rajzot sehol. Sajnos az eredeti kábelét megbütykölték el is törtés stb.. így ebből nem tudom kikövetkeztetni. Csati 30pines A hiba: Kijelző csíkos függőlegesen középen egy 5cm es sávban csak fehér. Feszeket rendben találtam. A kijelző fóliakábelétt épnek találom nyomogatásra semmi változás. Quartz működik. Táp.: BN44-00106A Main.: GS17VT A cof en: 2010000155F Kijelző: TD170WGCA1-A1 M026299509.07 525T1L00002039A1 Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gy
SAMTRON 76E vízszintes csíkozódások láthatók
Sziasztok! Kedvenc monitoromon vízszintes fekete csíkozódások keletkeznek. Ha változtatom a képméretet függőlegesen a csíkozódások helye állandó marad. A nagy panelen nem találtam hibás vagy repedt forrasztást. Olyan is előfordult hogy a sorméret összeugrik és párna alakot vesz fel a kép, de akkor nem látszott a vizszintes csíkozódás. Valakinek van valami elképzelése. Tudom nem mai darab, de évente kifújtam belőle a port, stb. De még mindig jó képet adott idáig. Köszönök minden segítséget.
