Az alább leírt alkatrészek cseréje után a készülék működik csak ez nagy áramfelvétel megmaradt! Kikapcsolt vagy készenléti állapotban 30 mA körűl mérek ami szerintem elfogadható! A végfok magába foglal egy pár regulátort
talán valamelyik nem igazán jól működik
Három smd tranzisztor ami hibás "volt" benne egy a kijelző megvilágítását tápláló
inverter a felirat még leolvasható YB 738 ebből kettő db a harmadik ami kapcsolja a tápot vagy nevezhetném kapcsoló tranzisztornak ez teljesen eldurrant csak WY vehető ki az éppen maradt részen ez kapcsolja a 8 V os táp Ic-nek a 12 V
ot! Minden segítséget szívesen veszek!
Üdv Vili!
Vettem egy 12"-os hangszórót. Az eladó annyit tudott, hogy a SAL-tól vette gitárerősítőbe, de semmi jelölés nincs rajta. Van-e valami módszer arra, hogy károsodás nélkül megtudjam, mekkora teljesítményű lehet?
Üdv: Jácint
Néhány méret:
A külső perem 300mm, a beépítési nyílás 275mm, teljes magassága 120mm, a mágnes átmérője 140mm, vastagsága 30mm. Fekete membrán.
Szép napot mindenkinek ! Alkatrészt keresek a fenti készülékhez, konkrétan egy DTS panelt. /AWX8249, E88558(S)/ . Márkaszervizes kollégák !! HELP !! Előre is köszönöm !
Tisztelt Tanyalakók.
Segítséget szeretnék kérni ITT ST 541 center javításában. A hibajelenség, hogy az egyik magnórész nem ad ki hangot.A motor jó, tekeri a szalagot.Kicseréltem a teljes kazetta mechanikát, de akkor sem javult meg.Így biztos nem a fej romlott el.A választó kapcsoló is jó, a másik magnórész tökéletesen működik.Sajnos nincs kapcsolási rajzom hozzá.Előre is köszönöm a segítséget.
