Igy néz ki
https://www.inyopools.com/Products/05600005003154.htm
Idáig tette a dolgát..
Aztán beázott az elektronikája.
Igaz, a kinai kiöntötte valami
bazi kemény cuccal, viszont a csatlakozók is elkorrodáltak.
A szívattyú müxik, a hajtást végző motor is.
a két első kerékben van optikai forgás érzékelő, ha megakad, a hajtást megfordítja elektromosan..
+- felcserélve..
Esetleg érdemben foglalkoztatok -É már ilyennel?
Köszönöm Pozsgai
Ezt vettem helyette, de ez játék.. nem olyan mint a kinai_persze lehet ezt is ott gyártják..
https://www.obi.hu/medence-robot/heissner-orca-50-cl-akkumulatoros-medence-robot-a-medencefenekhez/p/4781787
Ezért fel kellene élesztenem az öreget..
Üdv! Hozzám került egy HITACHI CP-RX78 típusú projektor. Bekapcsolás után néhányszor sercegő hangot ad, majd a "POWER" led pirosra vált, a "LAMP" led pedig villog. Elképzelhető, hogy csak az izzó rossz benne?
Szervusztok a fent nevezett készülékhez kérnék segítséget.
hozzám jutott egy ilyen cucc, ez egy iptv vevőnek gyártott készülék viszont rendelkezik egy dvb-t tunerrel, két usb csatival és vinyó hellyel amit a benne lévő soft nem ismer, mert a t-hom által bele tett buta soft csak azt tudja hogy a hálózaton meg keresi a szervert és bejelentkezik. Arra gondoltam ha lehetne rá tenni egy másik softot ami rendesen kezelné a perifériákat akkor egy jó kis média lejátszó lehetne. A proci ami dolgozik benne SMP 8634 LF és Win CE 5.0 val operál.Ha tudtok valami okosat vagy ennek a gépnek az eredeti nem buta változatáról valamit jó lenne.
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett projektorhoz kérnék tanácsot.A lámpát meg heckeltem benne be is indul de csak fehér képet ad. Ventik mennek színtárcsa forog majd kb 1 perc után leáll a tárcsa a venti tovább megy. Kikapcsolni sem lehet csak a főkapcsolóval, illetve a gombokra semmi reakció nincs. Mi lehet a gond merre keresgéljek? Illetve a DMD chipnek áram nélkül tükröződni kell?
Ennél a projinál nem átkötni kell az optót hanem megszakítani mert rafináltan fordítva működik.
