jo napot mindenkinek,azt szeretném kérdezni,hogy a visteon ford4000rds rádió kijelzönek mi lehet a tipus száma,és külön lehet-e kapni valahol? ez olyan kijelzo amelyben beleepitettek az integralt aramkor,igy csak a tapfeszt es a i2c adatokat kapja meg...üdv!
Akai CAU 7180 MP3 autós lejátszó nem kapcsol be.Táp csatlakoztatáskor egy pillanatra felvillan a kijelző de bekapcsolni nem lehet.Rajzot nem találtam a tanyán így a segítségeteket kérem.Hátha valaki már javított hasonlót.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel:Geri100
Van itt nálam két H/K erőstő. Az AVR 151-est hibásként vettem, a gazdája szerint nem kapcsolt be, és villogott rajta a power LED. Amikor hozzám postai szállítással megérkezett, már teljesen jól működött. Valószínűleg ez a jó működés csak időleges, nem fog sokáig tartani, mert bekapcsoláskor nem túl erős, de jól hallható zúgó hang jön a kapcsolóüzemű tápegység részből egy pár másodpercig, ami aztán megszűnik, és jelenleg az erősítő minden funkciója jól működik.
Van valaki itt, aki jól ismeri az SMPS-eket, és meg tudná mondani, hogy mi lehet ez a zúgó hang? Mert nem tűnik normálisnak, és valamilyen hibát jelezhet, ami előbb-utóbb ki fog jönni a készüléken.
Egy ismerősöm pedig adott egy AVR 171-est, ami ugyanígy viselkedik, jön a zúgó hang pár másodpercig, elmúlik, de jelenleg az erősítő minden funkciója jól működik.
Szóval felmerült bennem, hogy ez nem hiba, de lehet, hogy mindkét erősítő tápegysége haldoklik.
üdv, István
Szerbusztok!
Technics SL PG580A CD lejátszóban lézerfejet cseréltem. A régivel beolvasta a lemezeket, de szinte folyamatosan "ugrált".
Ebben is Philips assy van.
VAM 1202/12 ment bele, azonban közel sem lett tökéletes.
Gyári lemezekkel is ugrál néha, és van, hogy nem, vagy csak sok idő elteltével olvassa be a lemezt. De az is előfordul, hogy a fej a lemez beolvasásánál hozzáér a lemezhez.
Hogyan lehetne rajta finomítani?
Tudom lézer áramot nem szerencsés állítani, de mégis felmerül, mennyit lehetne esetleg emelni, amivel ha nem is évtizedekig működik, de nem is megy tönkre 2 hónap alatt.
Köszönöm.
Megoldva. /VAM 1202 nem jó bele/
