SANSUNG900P CSE9839
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar sansung manual?
    CSE-9839 CSE9839 SANSUNG 900 CSE 9839
BENQ Q9T4 T905 rosszat keresek
Sziasztok ! Egy Q9T4 ill. T905 monitorba keresnék vezérlő panelt mivel procis lett.TSU56AL lenne bent. Ha valakinek valami szaltosból bontva lenne vagy nem javitható az inverter része.
Samsung BN44-00124A (IP-35135B) - BZ-17 REV0.4
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Samsung SyncMaster 940N monitor javításával kapcsolatban. A jav.egyszerűnek tűnt első látásra púpos kondik, zárlatos fet-ek, szakadt 3A-s biztosíték. Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V. A panelen követve az ON/OFF lábat a két tranzisztor halottnak látszik, és van egy KA431 is ami valamilyen referencia feszültséget csinál az inverter IC-nek. Sajnos rajzot nem találtam az IP-35135B panelhez, ha lenne valakinek azt nagyon megköszönném. A Tanyán csak egy TXT file-t találtam, amiben pontosan le van írva a pozíciószámokhoz tartozó alkatrész, de ez nem sokat segít. A Google több oldalon is ezt a rajzot hozza az IP-35135B-re, de ez csak nyomokban hasonló keresetthez. Ha a Q201, és a Q202 tranzisztorban tokon belül található két ellenállás azt ugyanúgy lehet kimérni (dióda vizsgáló állásban) mintha sima tranzisztor lenne? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: apatig
Benq GL2250-B (G2255) monitorhoz keresek scalert, vagy 25L2026E SPI-be tartalmat
Áramszünet után nem lehet bekapcsolni. Tápok rendben, áram alá helyezéskor egyszerre világít a sárga és a zöld led rajta, nem reagál semmire.
A kijelző:
M215HW03 V.3
Albacomp H782B LCD monitor
Sziasztok! Van nálam egy Albacomp H782B típusú belsőtápos monitor, a hibája minden reggel ha áramot kapcsolok a monitorra, ég a led, de nem vált készenlétbe, hanem lefagy.Ha ki-be kapcsolom elalszik a led, kigyullad, de nem indul a monitor. Ha áramtalanítom, meg vissza akkor elindul, és innentől kezdve bármit csinálok működik, kivétel az OSD menüben a színhőmérséklet menüben nincs kurzor, és ha kilépek lemegy készenlétbe a monitor mindaddig, amíg meg nem nyomom az auto gombot. Ezt minden reggel csinálja, kétszer kell áram alá helyeznem és jó. Szétszedtem a monitort, de szemmel látható hiba nincs. A véleményetekre lennék kíváncsi, mert én még ilyen hibával nem találkoztam. Üdv:gege222
