SANYO C7 ищу схему для Европы
üdv: keresem ennek a böhöm toronynak a rajzát.
A rádió rész működik, a CD részt helyrepofoztam(lineáris motorral működik),
de a magnó része nem megy.
A tárgybeli kazettás magnómat szeretném felújítani ( pár éve porosodik a polcon).
Potencióméterek, kapcsolók sercegnek, egyik antennának hiányzik a vége, a magnó része meg se mukkant.
Szétszerelés után kiderült, hogy a szíjak nem teljesen szilárd halmazállapotban vannak :-)
A szervízkönyvét letöltöttem a tanyáról, abban csak lapos meg négyszögletes szíj került említésre,
de némi netes kutakodás után kiderültek a méretek is.
A gyári lapos szélessége 3,2 mm, ( Ø 73) a négyszögletűé meg 1,2 mm ( Ø 56),
ezzel szemben csak 2,8 mm szélességű lapost valamint 1,8 mm-es négyszögletűt találtam.
Ez okozhat gondot a működésben ?
Üdv Mali
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II?
These were used in Yamaha R-100 receivers.
Or does anyone know of other amplifiers that used this chip?
It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more.
Thank you,
