Szevasztok
Van itt ez a tv,a sortranzisztorát már kiveséztük,tehát bekapcskor,eggyet fütyent,mintha indulna,de rögtön le is áll,a led 3 at pislog ,scoppal nézve van inditás,kollektorán,10nanós,0039 es cserélve.
A beteg W76ERF sík cső.
Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt.
Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges.
A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :(
Köszi ha tudtok valamit.
Pityesz
A fenti típusú tv-hez keresek rajzot és segítséget. Ami a tárban van nem nagyon jó minőségű és hiányos.
Jelenség: KH volt a vert IC-nél és a Sekunder tápban. Ezek után még működött, csak csíkos volt és a hangja nagyon torz. A rossz kondik kicserélve. Ezek után bekapcsolva az R233 ellenállás /sortrafónál/ 1.5Kohm forró és fűstől. Minimális nagyfesz van csak. A fesz.-ek rendben vannak 130v, 180v stb. Amiket cseréltem többször átnéztem, nincs velük gond. :-(
A fent nevezett TV-nek a távszabályzójáról kellene infó.A gyorskerső funkció mert manuálban órákig tart beállítani.Folyamatosan lenyomva kell tartani kersésnél és az előre haladás a fínomhangolás szintet üti meg.Nem a rossz a távkapcsi csak nem jöttem rá hogy kell használni :))
Köszi elöre is .
Üdv:SAPI
