egy ismerősömnek kellene egy olyan eszköz ami a vezetékes telefon csörgésekor mondjuk egy lámpát kapcsol. Régen a 110v-os csengőfesznél egy izzó is megoldotta ezt de most a digitális központoknál mi jön ki a vonalra csengetéskor? Valami egyszerű megoldás kéne, akár megvásárolható is jó.
Köszi Laci
Az lenne a kérdésem,hogy van egy k810i telefonom aminek az aksija felpúposodott de annyira, hogy a hátlapot is ledobta magáról.Működik még a telefon az aksival bár igaz mostanában sokat kellet tölteni mert hamar lemerült.Szerintetek miért lett pupos az aksija?Gondolom csere az aksi! :help: :villa:
Üdv:morfeus
Gondolom nem én küzdök egyedül ezzel. Szeretném ha az a szoftver futna rajta amivel megvettem. Van Miskolc közelében valaki aki tud nekem segíteni ebben?
Ízirájder
Üdv mindenkinek!
Tegnap kaptam egy Panasonic KX-TGA721EX kézibeszélőt.Természetesen üzemképtelen volt.
A fizikai hibáját relativ gyorsan megtaláltam,ugyanis egy repedés (kontakt hiba) volt egy induktiv tekercs lábnál,igy nem kapott tápot a kézibeszélő egy része.
Az igazi problémám csak ezek után jött.Nekem van itthon egy KX-TG7220FX bázisom,ahhoz egy KX-TGA721FX kézibeszélőm.Ezzel nincs is semmi gondom,mivel tökéletesen üzemel.Sajnos a megjavitott KX-TGA721EX modellt sehogyan sem tudom rávenni hogy összebarátkozzon az én telefon bázisommal.A két készülék panelja,alkatrész elhelyezése pofára teljesen megegyezik,csak a panelra ragasztott kis papiron (country alatt) kézzel ráirt jelzés nem azonos /FX a másikban pedig /ZX vagy /EX
Amit észrevettem,hogy a két kézibeszélő nem egyazon nyelvterületre készült,mivel a megjavitott készülékben nincs magyar nyelvű menű (ami végül is nem zavar,csak mukodjon).Kérdésem az lenne,hogy egyáltalán rávehető e a készülékem hogy megismerje a bázist (eygszerű tanitással),vagy esetleg a benne lévő Atmega24c32AN SU18 (szerintem ott van tárolva minden) memórában tárolt dolgokat át kell irni.Ha igen,akkor abban kérnék némi segitséget hogy hogyan csináljam meg.
Csatolok néhány képet mindkét készülék paneljéről.
Minden segitséget előre köszönök.
