A címben szereplő típusú telefonhoz tartozó 5pin USB - 12pin mini USB kábel mini USB kábelfeje leszakadt. Ez a kábel használatos az akkutöltőjéhez is.
Négy láb volt bekötve: 1,7,8,9, vagy 4,5,6,12, (attól függően, hogy melyik szélén van az 1-es), és ennek megfelelően négy vezeték van a kábelben: fekete, piros, zöld, fehér. Feltételezem, hogy a fekete a GND, a piros a +5V, a zöld és a fehér pedig adatvezetékek.
Melyiket hova kössem vissza, hogy legalább az akku töltése működjön?
Arról semmit nem találtam a neten, hogy melyik vezetéket melyik lábra kell kötni, pedig valószínűleg létezik erre szabvány, hiszen ez a kábel más célokra (egyéb eszközök összekötésére) is felhasználható. Vagy esetleg a telefon gyártója által kitalált egyedi bekötés érvényes?
Kísérletezni nem szeretnék, mert a telefont tönkre tehetem ezzel.
A csatlakozó egyik lába sincs közvetlen galvanikus kapcsolatban a készülék GND-vel.
Az is segítség lenne, ha valaki meg tudná mondani, hogy hol lehet hazánkban ilyen kábelt beszerezni.
Hozzáértők segítségét kérném a probléma megoldásában!
A csatlakozó aljzatról csatoltam képeket:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/flying-f996-telefon-tv-5pin-usb-12pin-mini-usb-kabel-bekoetese#318940
Fülesmester
Vettem a neten egy Koobe Slightook HD Shine háttérvilágítós e-book olvasót (Rockchip RK2818 600Mhz, 8gb háttértár...). Feltöltöttem olvasgattam vele, de olyan 1000 oldalnál többet nem bírt számításaim szerint. (Van egy Wayteq-em ami 3000-et röhögve elbír igaz egy orosz moddolt szoftverrel nem a gyárival.) Mint kiderült ezeket a cuccokat egy katalógusból kiválasztják aztán egy bizonyos tétel felett olyan logót nyomnak rá amlikyet a megrendelő kér szóval több termék is terjenk ugyanazzal a belsővel csak más külsőp névvel vagy jegyekkel. Gondoltam keresek rá szoftverfrissítást hát rátettem az Alchor Myth LED-re való szoftvert. A frissítés végig sem futott a RKBatch toolban hanem a képen lévő hibát produkálta. "Layer 1-1-4 Test device fail." Az RK Erase toolal sem sikerült kitörölni a rossz szoftvert.
Gondoltam resetelem a leírás alapján szétszedterm és rövidre zártam a két lábat amivel elvileg frissítő módba lehetet tenni a készüléket. RK Batchtool felismeri, RK Erase tool is a driver telepítése után, zöld a kis kocka a piros helyett de amikor az Erase flash opcióra megyek megint piros és nem törli ki a szoftvert.
Ráadásul mint kiderült a szétszedésnél ez egy Boyue C62 V3 eszköz vagyis ennek a kínai eredetije. Tehát biztosan rossz firmwware került rá,
Viszont találtam egy lengyel szinén elektronikai fórumot ahol megoldották a hasonló problémát és sikeresen újraélesztettek egy olvasót (a kép alapján keresgéltem a google-en és belebotlotta.)
Ez a fórumtopic lenne az. Tudom nem konrétan ugyanaz a cucc de szerintem az enyém is menthető lenne így.
Hogyan tovább? Hogy tudnám megcsinálni?
Előre is köszi a tanácsokat!
István
Sziasztok, szép estét!
Fent említett telefont keresnék, rosszat ill. csak a középrész kellene, egy hawernek. Valaki esetleg rendelkezik ilyennel? Válaszokat előre is köszönöm!
Bazsyk
Adott ,egy a címben lévő telefon,ami a kisfiamé.Csak bootlopban hajlandó működni.Ha van valakinek mentett vagy offical romja,Vagy firm-je,ossza már meg velem legyen kedves,mert a kisfiam nyüstöl érte.
Köszönöm előre is
Üdv.:Roymen
