Van egy kütyü amivel nem bírok semmire se jutni.A hibajelenség az,hogy a régi aksival villogtat az olvasó,bekapcsolni sem lehet,se resetelésre nem reagál.Egy új aksival pedig csak folyamatosan világít a zöld led,szintén nem reagál semmire.A wayteq oldalán lévő frissítéssel állítólag megoldódik ez a probléma,viszont,ha nem ismeri fel a gép,addig nem tudok csinálni vele semmit,hiába a frissítés dolog.Kérdésem találkozott valaki ilyen problémával,hogy oldotta meg? Köszönettel Balázs
Tegnap megjött az uj kijelzőm a fent említett telfonhoz. Kicseréltem de nem indult el az akku ikon megjelent és a bal felső sarokban ez a felirat jelent meg set warranty bit kernel. a sammobile oldalról letöltöttem a legujabb firmvware t odin r is tolta de mikor végzett a telefon nem indult ujra. Annyi életjelensége van a gépre rakom hogy com portként megjeleni de az odin mr nem látja. Valami tipp?
Bugáztam egy LG V-500 tabot, a gyári kábel nincs meg hozzá. Mikro-USB a felület, ahol tölthető. Ha töltöm, 430mA-t vesz fel és kiírja, hogy "lassú töltés". El is tart 8-10 óráig, mire telepumpálja az akkut. Az merült fel bennem, hogy a gyári töltője nem a szokásos bekötésű USB kábel lehetett? talán a csatlakozóban két pin össze lehetett kötve? Egyszer régen egy navigációt kellett javítanom, annál normál kábellel csak adatcserét lehetett, míg a töltő-kábellel töltésbe lépett. Volt egy rövidzár a mini-USB dugóban. Itt is ez lehet a megoldás? Van erről valami infótok?
Vennék egy duál sim-es okos-telefont. A fenti típusra gondoltam. Kérdeznélek benneteket van e valmi komolyabb gond rejtett probléma ezzel a típussal ami miatt esetleg nem tanácsos ezt venni. Esetleg ebben az árban másik típust ismertek e.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
