SANYO CTP6683
1.8 MB
    SANYO CTP-6683 CTP6683 CTP 6683
SANYO CEP 1905 V chassis: 85P-A19
Sziasztok ! A fent nevezett TV-nek a távszabályzójáról kellene infó.A gyorskerső funkció mert manuálban órákig tart beállítani.Folyamatosan lenyomva kell tartani kersésnél és az előre haladás a fínomhangolás szintet üti meg.Nem a rossz a távkapcsi csak nem jöttem rá hogy kell használni :)) Köszi elöre is . Üdv:SAPI
Sanyo PLC-XU75 projektor lámpa nem kapcsol be
Szervusztok!
Van egy kb. 10 éves Sanyo PLC-XU75 projektorom (1024x768), benne a lámpa egy kb. 600 órát futott Philips POA-LMP115.
Pár hónapja nem kapcsoltam be, most bekapcsoltam és csak zúg a ventilátor gyorsabban, lasabban, de a lámpa sehogy sem kapcsol be. Nem serceg, nem villog.
- Lámpát kiszedtem, nem kormos, látszólag nem szakadt. Ugyanakkor multiméterrel szakadásvizsgálat nem sípol, bár ez esetben úgy tudom ez az elvárt (ellenállást elfelejtettem mérni).
- Indító feszültség 15kV-25kV (service manual szerint), 2.1kV-3.5kV (lamp datasheet szerint), amit egyenlőre nem mértem meg, mert a multiméterem méréshatára 2kV (majd max sorba kötök egy ellenállást, ha ez működhet).
Szeretném megjavítani a segítségetekkel!
Tehát mit teszteljek? Mit mérjek?
Service manual
Manual
Philips POA-LMP115
Színtisztaság beállítás, segítsetek légyszi! Sanyo CE32FWH1F-c-01
Sziasztok! A beteg W76ERF sík cső. Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt. Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges. A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :( Köszi ha tudtok valamit. Üdv: Pityesz
Sanyo EB7-B28 dump
Udv nektek Egy Sanyo CE28DN8/EB7_B28 sasszi-hoz kene segitsetek egy dumppal.Be van kekulve es elment a kepmerete.Kergetem egy par oraja,de semmi. Koszi:Tamilaci59
