SANYO DP46849 CHASSIS USIK YX6E SERVICE TIP
TV - INFO-TIPS
7.4 MB
INFO-TIPS
SANYO DP46849 CHASSIS USIK YX6E SERVICE TIP service manual (1st page)
Preview of SANYO DP46849 CHASSIS USIK YX6E SERVICE TIP [1st page]
SANYO DP46849 CHASSIS USIK YX6E SERVICE TIP service manual (2nd page)
Preview of SANYO DP46849 CHASSIS USIK YX6E SERVICE TIP [2nd page]
    SANYO DP-46849 USIK YX-6E TIP DP46849 CHASSIS YX6E DP 46849 YX
Sanyo CE21FFV3-F chassis2119, EB9-A
Üdv mindenkinek! A fenti tévé működés közben leállt, mintha kikapcsolták volna. Ezután semmilyen ki-bekapcsolgatásra, gombnyomogatásra, távirányítókínzásra nem volt hajlandó beindulni. Konkrétan, bekapcsoláskor kigyúl a stand-by led, a függőleges eltérítés elindul (hallatszik), de ritmikusan, kb. két másodpercenként megszakad. Percnyi idő múlva a relé meghúz, elindul a sorvég, előjön egy lila, sötét raszter, melyen láthatóak a visszafutási csíkok és fél perc múlva kikapcsol. A távirányítóra nem reagál. A tápegység szerintem jó, a szekunder feszültségek pár tized voltot ingadoznak a fennebb leírt ütemmel a B1-esen kívül, mely stabil 127V. A nyák tiszta nincsenek rajta égett vagy füstös nyomok ugyancsak a műszerrel kimérhető alkatrészek között sem találtam hibást. Tovább merre? Bevallom, elakadtam. Ezért kérném meg szépen a tapasztaltattabb fórumtársakat, kik már dolgoztak ilyen készüléken, szánjanak meg pár ötlettel, jótanáccsal, hogyan tudnék lelket lehellni belé (ha még lehetséges). Előre is köszönöm. Üdv. Robi
Sanyo CEP6011VPS-30 nem talál adót...
Sziasztok! Dilemmázok már egy ideje a gépen. Nem talál adót ha jól emlékszem. Pont kellett egy ilyen cső és el lett belőle használva. Távja sajna nincs. Mennyire megbízható gépek ezek és érdemes megcsinálni? Nem arra vagyok kiváncsi, h. régi és ba...am ki, hanem, h. jó gép-e avagy sem. Mert ha annyira őslelet vagy a frász tudja akkor kávát kidobom, elektronika meg ottvan alkatrésznek. köszi! Üdv: Pityesz
universum kis tv(Sanyo)
sziasztok ehhez a kis tv-hez keresnék sorkimenő trafót.a trafóra csak a vasmagon feltüntetett FD2 van írva .nagynehezen beazonosítottam de az utángyártottnak KÖRBE vannak a lábai nem szögletesen.
Sanyo DP46142  panel SSD46TA-00 tv háttérvilágítás nem működik
A fent említett tv rakoncátlankodik. Mind a 4 ledsor tested TKDMR testerrel.
A tv működik jól látható kép van ha a teszter rajta van. Cseréltem a led meghajtó panelt SSL460-01A a kép felvillan
pár másodpercre és eltűnik. 24 voltot megkapja a panel. Hol keressem a hibát ?? Mit kell mérni a 11,12,13,14 ponton ?
Segítséget előre is köszönöm.
Gyuri
