Helló mindenkinek. A fent nevezett mosógép szépen mos öblít, viszont bármelyik centrifugálási program végén (az utolsó 1 perc) elakad és csak szivattyúz valamint rövid ideig megpörgeti a dobot, ezt ismételgeti a végtelenségig. A hiba az 1200/800 fordulaton jelentkezik. A 400/100 fordulaton szépen végig megy és leáll.
Mivel a szénkefék határesetesek voltak így ez lett cserélve, a forgórész átvizsgálva tisztítva. Egyenárammal teszteltem a motort 5V-tól már szépen forog, áramfelvétel egyező azonos típusú motorral összehasonlítva.
Más egyenlőre nem lett ellenőrizve.
A fent említett hiba valamikor két mosás erejéig megszűnt, azóta viszont folyamatosan jelentkezik.
Merre keresgéljek?
Köszönöm előre is a segítséget.
A lényeg : a motor forgórész , a motorvédelem, és ezekhez tartozó relé körben volt a probléma. A szénkefe csere ezért nem oldotta meg önmagában a rendellenes működést.
Minden jót!
Üdv tanyalakók.
Gondom lett az említett géppel. Gond az, hogy az inverteres motor, vagy magas frekvenciás motor meg nem akar mozdulni. Motor ellenőrizve. nem DirectDrive technológia hanem külön van a motor. Tahó az ok, tekercsek ellenőrizve, nincs szakadás vagy átütés. Ami igazán érdekes, az az, hogy ő végigviszi a programot anélkül, hogy megmozdulna a motor de hibakódot sem ad vissza. Mintha minden a legnagyobb rendben működne.
Régebben volt hasonló gondom, de akkor visszajelzett a gép és az IRAMS10UP60B ic csere megoldotta gondot. Megjegyzem itt is ugyan ez az IC a motor meghajtó.
Valakinek valami ötlete, vagy már volt e hasonló gondja?
Üdv Laci...
jó napot a fent nevezet felül töltös mosogép ha a centrifugára kapcsolom a motor szagatottan jár,
ami idáig ellenörizve volt szénkefe tachogenerátor tekercs a forgórészen a mágnes henger nincs le lazulva ,Az volna a kérdésem hogy még mi okozhatja ezt a jelenséget ,előre is köszönöm a válaszokat,
Sziasztok ! A fenti micro a csillám mögötti részben a magnetron csúcsáról a testre áthúz vagy szikrázik ! Ezt nem mindig csinálja ! Nem vagyok a témában jártas ezért kérném segítségeteket ! A Csillámlemez hiány okozhatja a hibát ? Üdv!
