A címben szereplő panel "400V-ot kapott". A sérült alkatrészeket kicseréltem. Sajnos a várt siker elmaradt,mert a panel EB1 hibakódot villog.
A hibakód táblázat szerint ez azt jelenti,hogy a hálózati frekvencia nem megfelelő. A frekvenciát a controller méri,ezért azt tippelem,hogy a panel "agya" megsérül.
Amennyiben a tisztelt fórum társak között van,aki már megoldott ilyen problémát,akkor köszönettel várom a megoldás módját,ha nem javítható ez a hiba,akkor azt az információt is köszönettel veszem.
Üdv. Ottó
Sziasztok mesterek !
Ismét segítséget kérnék a mikró szerelésben jártas mesterektől! :help:
Kaptam a fenti névre hallgató gépet hogy "csak" grillez és mást nem, már vettek is helyette újat vigyem ne fogja a helyet.
Mondom csak belenézek.Ebben is elektromosság dübörög úgy is.
Na szóval bekapcs nélkül mivel ugye ráz is /nagyfesz 1200 !!!V/
meg a mikró sem tesz jót az embernek, le a burkolatot.
Elő a digi mérőt. Minden oké CSAK találtam benne egy HMV12 re hallgató diódát ami szakadt volt. Legalább is mindenféle műszerrel mérve mind két /nyitó-záró /
irányba.A problémám itt kezdődött mivel az adatlapján nézve ez egy 1200 V os dióda de nem tudtam megfejteni , hogy mit kellene mérnem nyitó irányban rajta.
Mohm , Kohm, vagy csak Ohm értékeket.
Ebben kérném a segítségeteket a gyakorló mesterektől.
Előre is köszönöm segítségetek.
Szép napot mindenkinek.
Van egy régi MIELE szárítógépem ami elég rossz állapotban van.
Mivel ipari így minden része javítható.
Amivel elakadtam a dob két oldalán a csúszó filc.
MIELE árakat ismerve inkább valami házi megoldást keresek amivel ez pótolható.
Feltűnt, hogy folyamatosan jeges a hűtőnk hátfala, és mintha folyamatosan menne. Ami még furcsább, hogy ráraktam a fogyasztásmérőt, és csak 60W-ot fogyaszt a motor, pedig az adatlapja és emlékeim szerint 120W körül kell lennie.Amúgy hűteni rendesen hűt.
A kompresszor típusa NB1114Y
Aggódhatok, vagy ez normális lehet?
