Egy telek szomszédom Indensit WIDXL106-os mosógépébe bemászott az egér és a " EDT0145.7 modulban csinált egy zárlatot, ami szétrobbantott egy IC-ét "optó". Sajnos az IC teteje annyira lerobbant, hogy nem tudom ezt a kis IC-ét beazonosítani. Letöltöttem a mosógép dokumentumát, de ez a modul nem szerepel benne.
Kérném a segítségeteket, hogy aki esetleg találkozott már ezzel a modullal, és betudná nekem azonosítani ezt az alkatrészt, kérem, segítsen.
Köszönöm.
csakyt
Került hozzám egy Delonghi kávéfőző, már kapcsolóüzemű táppal, LNK364 van benne. IC el volt durranva. Kötelezők cseréje után indult, majd ellőte a biztosíték ellenállást. Az IC túlélte. Ekkor TL431-et is cseréltem, a 47 Ohmos ellenállást két 22 Ohmosra cseréltem, Még asztalon megterheltem az 5V-ot fél amperrel, simán bírta. Összeraktam a gépet, két három bekapcsolás után megint ellőte az ellenállást. Okozhatja ezt a trafó? A kapcsolása ugyanaz kb, mint a mosógépeknek, a hálózati nullához képest csinálja a -5V-ot és a -12V-ot.
Üdv: Jácint
Az ellenállás nagyobb teljesítményűre cserélése megoldotta a problémát. A 47 Ohm2W-os fémréteg biztosíték ellenállás kevésnek bizonyult.
Tegnap futottam bele egy furcsa jelenségbe. Whirlpool awe 66610 mosógépben fura hangot ad a motor, és szikrázik a keféknél, amik majdnem gyári hosszúak. (CESET réz tekercses még) Hazavittem a motort, kifújtam, rendbe tettem a forgórészt, majd egy otthoni gépre téve járattam 2-3 centrifuga ciklust. Az elején volt egy kis szikra, de teljesen megszűnt. Majd a motort visszaszerelve a tulajnál ismét szikrázik minimálisan, bár most nem látni a kasztni alatt a fényt csukott fürdőszobaajtónál, de pici folyamatos gyöngyözés látható. Ennek mi lehet vajon az oka?
A vezérlésben keressem a megoldást? Működik rendesen amúgy a gép, csak az a bajom vele, hogy előbb utóbb újra baja lesz.
Köszönöm uraim az építő jellegű hozzászólásokat
Fent említett mosógép motorjának stekkerénél zárlat volt, kábelek összeégve és a taho körre ráment a hálózati fesz ami az R71-es alkatrészt olvashatatlanná tette! Motort már rendbe tettem de ez még hiányzik a boldogsághoz!
Valaki meg tudja mondani ezt a bűvös értéket?
