Kaptam egy Steg 220.2x tipusu autós erősítőt és számomra érthetetlen baja van.
Kicsi hangerőn rendben szól , de ahogy elkezdem növelni a hangot egyszercsak leakad a labortáp (max 43A 14.4V ) . Ha kikötöm a protekt jelzést akkor addig vannak összenyitva míg fel nem robban. A nyugalmi áramot szabályozni tudom , terheletlenül tökéletes a jelalak és egészen a hibáig nem is látható rajta még zaj sem. 900mA nyugalmi áramot adtam neki csatornánként.
Update:
A pwm táp kiterhelhetősége 50v nál 4.7ohmmal 36A áram folyik a betápon és nem esik be a feszültség csak 2v ot. Mindkét oldal jó a szimmetria tökéletes.
Update:
Protekt figyelő ellenálások lekötése után , 2.5A ig tekerhető 1.5 röl , utána 20A re beragad. Ekkor szkóppal figyelve a kimenetet a Gnd hez képest minusz tápon történik minden.
Van ötletetek?
A moderátori beírást, ne töröld ki!
Üdv Mesterek.
Bang & Olufsen 8T0035223T. Erősítő sikeresen elázott egy fóliázás során.
A neten kutatva igen sok rendesen szétégett erősítőt láttam, de millió változatban.
Javított valaki már ilyet , esetleg bekötési , vagy netán kapcsolási rajza , van valakinek?
Nekem a 2db táp FETT lett zárlatos , meg néhány a körben található ellenállás és Kondenzátor bánta.
Csak a rádiót hozták be , autó nincs a közelben.
Autó nélkül el lehet indítani?
Egy kis tanácsot szeretnék kérni a fenti autórádióval kapcsolatban. Fél évig pihent, beszerelés után nem ad hangot, nem is sistereg.
- Kód ok, elfogadja, tovább is lép.
- Bekötés is ok, nem is lett bántva (korábban volt már a rádió ugyanebben az autóban és működött).
- Kód elfogadáskor rövid hangjelzést ad, így hangszóró és végfok is ok.
- Bekapcsoló gomb hosszan történő nyomva tartása (10 sec) nem segít.
- Hangerő nincs nullán, némítás nem aktív (MUTE).
- Egyik hangszóró sem szól, azaz nem a Balance van eltekerve.
Hibalehetőség...
- Kitörlődhettek a gyári beállítások (területi beállítások, FM-AM, stb.)? Bekapcsoláskor az OTHERS kijelzést nem sikerült sehogy sem előcsalogatni, hogy a Manual 2. oldalán leírtakat kövessem.
- Amíg nem talál rádió csatornát addig tiltja a hangszóró kimenetet? Keresésre nem hoz be semmit mintha nem lenne vétel (antenna rá van csatlakoztatva).
- Lehet, hogy a kézikönyv által 4. oldal tetején leírtakat kellene elvégezni?
Biztos valami apróság okozza de nem jövök rá mi. Bízok benne lesz olyan szaki akinek van ez irányú tapasztalata, vagy kiszúrja amit én nem veszek észre vagy ami felett elsiklok a rádió kézikönyvében.
Válaszotok előre is köszönöm!
Üdv, Zsolt
Sziasztok ! Van egy KOMPAKT-ANAGLE DAB -632 tipúsu music center ! Minden működik rajta kivéve ha rádiót szeretném hallgatni akkor nincs hang! Az állomásokat kiírja a térerőt is megjeleníti keres adót talál de sajna hang az nincs ! A DAB+ FM modulról sem jön már ki a hang ! A Modul
QUANTEK Q8+. Más készülékbe áthelyezve és az ahhoz tartozó eprom-ot beletéve hibátlanul működik ,ezért kérném ha valaki meg tudná szerzni
az eprom tartalmát akkor talán még hangot is adna ki ! A készűlék német gyártmány azért kérném olyanok segítségét akik német nyelvterületen jártassak!
