Üdv mindenkinek! Kalorikusan le volt hervadva, adatlapot nem találok rajta, kapott 0,5 kg R134-est, és most jobb, de még mindig nem az igazi.
Ventilátor nélkül a kondenzátor 52C, de szárításkor lemegy 38 fokra, az elpár 5 fok.
Kérdésem, hány fokon szárítanak a kondenzációs szárítók, és mennyi gáz kell bele (39F1130 kompresszor)?
Jó reggelt mindenkinek!
Mosógép vezérlők eeprom tartalmának írására/olvasására a Colibri programon kívül ki mit használ? Van jobb ennél?
Van olyan weboldal, ahol esetleg nagy mennyiségben találhatóak tartalmak, firmware-ek?
Köszönettel:
NA
Ezzel a géppel kapcsolatban kérném a segítséget. Ajtó zárása után azonnal indul az egyik mágnesszelep, ürítés programnál is, és addig megy, amíg a zár ki nem old. Q5 helyen Z0607 elpukkant, a mellette lévő 2 db smd szakadt. Minden mast csinál a gép. Mekkora esély van az alkatrészek cseréje után, hogy jó lehet?
köszönöm!
bonjour
voici le schéma du lave-linge: Miele G114X 115X 119X 214X 215X 219X
bonne réparation
