SANYO LCD-32XH6 CHASSIS UH4-L
8.7 MB
SANYO LCD-32XH6 CHASSIS UH4-L service manual (1st page)
Preview of SANYO LCD-32XH6 CHASSIS UH4-L [1st page]
SANYO LCD-32XH6 CHASSIS UH4-L service manual (2nd page)
Preview of SANYO LCD-32XH6 CHASSIS UH4-L [2nd page]
    SANYO LCD-32XH-6 UH-4L LCD32XH6 CHASSIS UH4L LCD 32 XH UH 32XH6 UH4 LCD-32XH6 UH4-L
diagrama tv sanyo chassis CTI-A7S
buenas noche colega, llego al taller  un tv marca sanyo modelo AVH2557 , no enciende. con resistencia totalmente calcinada, localizada en la tarjeta impresa Chassis CTI-A7S en la R007 en su posibilidades el que lo pueda facilitar para ubicar el valor de la resistencia Gracias Buenas Noche!.
Sanyo CEM2140P-00 távszabályzóval nem megy (Sasszi: A3) Megoldva elvileg :)
Sziasztok! Háát ez hihetetlen, gyönyörűen megy a gép, de a táv jelét nem veszi :( 5-let? Köszi! Üdv: Pityesz
Színtisztaság beállítás, segítsetek légyszi! Sanyo CE32FWH1F-c-01
Sziasztok! A beteg W76ERF sík cső. Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt. Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges. A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :( Köszi ha tudtok valamit. Üdv: Pityesz
Sanyo CEM6011PV30
Sziasztok! A fenti típusú tv-hez keresek rajzot és segítséget. Ami a tárban van nem nagyon jó minőségű és hiányos. Jelenség: KH volt a vert IC-nél és a Sekunder tápban. Ezek után még működött, csak csíkos volt és a hangja nagyon torz. A rossz kondik kicserélve. Ezek után bekapcsolva az R233 ellenállás /sortrafónál/ 1.5Kohm forró és fűstől. Minimális nagyfesz van csak. A fesz.-ek rendben vannak 130v, 180v stb. Amiket cseréltem többször átnéztem, nincs velük gond. :-(
