A címben megnevezett mosómasinához hívtak ki tegnapi nap folyamán.
A gépet át vizsgálva a következő megállapításokra jutottam.
A tachót meg mérve 1V AC mérhető rajta mikor a dobot elkezdem forgatni.
Motorja C.E.S.E.T. szemlélve épnek és tisztának látszik vízszivárgás egyébb lerakodástól mentes.
A triakot megmérve dióda méréssel (tudom így nem lehet ezt a félvezetőt kimérni.) 0.034 V mérhető G-->A1 G-->A2 felé,mind a két irányba vezet. (igaz ezt még nem szedtem ki csak panelben mértem, tudom nem lehet így mérni. Elképzelhető hogy halott?
Nem vezethetne elviekben....
Kérnék egy kis megerősítést ez ügyben.
Az építő hozzászólásokat megköszönöm!
A Hiba:
Sajnos az F6 hiba eléggé félre vezető tudd lenni ezekben az esetekben.
Reed relé nem kapcsol... lekötve és becsapva az elektronikát a mosógép rendben üzemel.
Megoldás: A reed relét kicserélve minden helyre állt.
Tanulság ebből a dologból az szerintem hogy első körben a reed relét kell le ellenőrizni, aztán lehet tovább lépni a tacho generátor és a motor felé.
Üdv Istvan78
Kb 1 óra után kiáll eme E60 hibára.
Fűtéskör lesz valószinűleg.
A betét nem szakadt,ruhák melegnek tűnnek, légjárat tiszta.
Tud valaki hibakódtáblázatot,esetleg hogy melyik szenzorra dobja a hibát?
A tanyán lévő doksi nem tartalmaz kódokat.
Járt már valaki imigyen,aki ellátna támponttal.
Köszönöm.
A megoldás:
Fűtésrelék cseréje megoldotta.
A segítségeteket szeretném kérni;adott ez a 3 az egyben gáztűzhely-mosogatógép-sütő.(Candy trio 501)
Tulajdonképpen egy apró problémám van vele,nem tudom kicserélni benne a sütő izzóját,mert nem tudom,hogy hogyan lehetne lecsavarni a búráját. :oops: Próbáltam csavarni,kb 1/10 fordulatot enged,de nem akarnám tönkretenni.
Szóval,ha valaki csinált már ilyet,szívesen venném,ha elmondaná ezen a készüléken az izzócsere fortélyát... :cry:
Köszi előre is!
Azért a kettős elnevezés mert a németek kf.neveken azonos típust tartanak nyilván.(Számos varációjú altipussal.)
A gép Braun,de spanyol,de Kínában készül. 15.000.-ft+szállítás.Eddig csak egy oldal mechanikai robbantott ábrát találtam hozzá.
A feleségem kolléganőéjé.Lassan forgatja,a hozzá adott tartozékot,ingadozik a fordulatszám.Szétszedve látni benne egy elektronikát.Egy viszonylag nagy motort.Fogaskerék átvétellel.Ennek a javításához kérem a segítségeteket!
Kérem,hogy akinek tapasztalata van ezen a téren ,az ossza meg velem! Köszönöm szépen.Üdv varga jano
