Szép estét az Uraknak. Ket kerdésem lenne.
Mi lehet ez?
A régebbi tanyán volt egy "követés" menüpont.
Ahol megnézhettem a régebbi dolgaimat. Most ezt miként tudom megtenni?
Mert ezt az A5-öt mintha már egyszer kerdeztem volna.
Üdvözlet mindenkinek!
Elin Wm26aaa tipusú mosógép csapágy és szimering méreteit keresem.
Gorenje Senso Care 8kg/1400 f/perc
Art.No.: 497036
TYPE: PS10/25145
Model: W8544 N/I
Ser.No.: 64930191
A címbeli mosógéppel van egy kis gondom.
Bekapcsolom kiválasztom a pamut programot és leteszem 40C fokra a vízhőfokot, akkor 3 óra 5 percet ír ki.
Ha elindítom, ajtót lezárja és elkezdi a vizet beengedni a dobba.
Amikor eléri a kellő vízszintet, elzárja a mágnesszelepet és elindítja a dobot óra járásának irányába (szemből nézve a gépet ).
2-3 percig így forgatja folyamatosan, majd megáll, vár 1 vagy 2 percet és elindítja az ellentétes irányba.
Így is forgatja úgy 2-3 percig, ismét megáll, leteszi 1 óra 50 percre az időt, vár egy kicsit és harmadszor is elindítja óra járásának irányába, szintén forgatja 2-3 percig, majd egyszer csak leáll a dobforgatás és sípolva jelzi a címbeli kódot.
A kód maga víz túlfolyást jelent az egyik Gorenje mosógép használati utasításban közölt hibakód lista szerint.
Amit eddig megnéztem: mértem a fűtőszálat és az NTC-t, valamint kipróbáltam őket egy másik gépben, ami külsőre ugyanez a kinézet, csak az szénkefés motoros, amit javítok az meg inverteres.
A másik gép tökéletesen dolgozott a fűtőszállal és NTC-vel és a hőfok is jó volt ( 40C fokon 38C fokot mértem amikor lekapcsolta a fűtést ).
A gép két szintszabályzóval van szerelve, egy hagyományossal és egy frekvenciával működővel.
Próbára a frekvenciával működő szintszabályzót is kicseréltem, amit a másik jól működő gépből szedtem ki, de a hiba ugyanaz.
A hagyományos szintszabályzó viszont nem egyezik, mert az inverteres gépben 7 sarus van, a másikban meg csak négy sarus és a szabályzócsavarok száma, valamint a szintszabályzók mérete se stimmel, mert a szénkefés gépé jóval kisebb.
A panelt is átmértem, bár hibát nem találtam benne, de azért a két 5 lábú relét újakra cseréltem és cseréltem még a két elkót, az LNK305-ös táp ic-t LNK364-re és a reléket meghajtó ULN2003-at, valamint átforrasztottam a panelt olmos ónnal.
A hiba viszont maradt.
Találkoztatok-e már ilyennel Gorenje gépnél.
Mindenkinek előre is köszönöm ha foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Üdv !
A nevezett random kikapcsolással érkezett. Kikapcsolt menet közben és nem indult, nem lehetett újra indítani. Tápgondja volt,most működik -18 fokra (Eco) ra van állítva, már- 25 fokon áll de nem áll meg.Hibát nem ír ki ventilátorok mennek ajtónyitást érzékeli. Elvileg ha érzékelőhibás jeleznie kéne, de nem teszi. Mi okozhatja? Köszönöm a figyelmet!
