Hogyan kell kiszedni az üstházat ebből a gépből?
https://webimg.secondhandapp.com/w-i-mgl/5c6342b07f1886470454a7c9
Köszi
A tárgybeli lámpa tápegységében megszakadt az F1-el jelölt ellenállás. Nem találkoztam még ilyennel, hogy tulajdonképpen ha jól értem - és a jelölés is ezt takarja -, biztosíték gyanánt egy 10ohm-os ellenállást raktak be, közvetlenül a fázisra. A lámpa hivatalosan 24W-os, tehát elvileg ezen az ellenálláson mind a 24W-nak át kell folynia. Miféle ellenállás ez? Mert ha megnézek bármilyen 25W-os ellenállást, azok baromira nem így néznek ki... A tippem az, hogy hivatalosan nem is bír ez az ellenállás ennyit, ezért is szakadt meg 2 év használat után. Mit javasoltok, mire cseréljem ki? Figyelembe véve azt is, hogy egy valóban 25W-os ellenállás el sem férne a tápegység házában... Vajon mekkora teljesítményre lehetett eredetileg méretezve ez az ellenállás? (Az biztos, hogy ami itthon volt 0,6W-os, az 1-2 másodperc alatt megszakadt. :) )
Megoldva: 5W-os ellenállást tettem a helyére, ami ugyan biztos, hogy túl sok, de az itt kapott tanács szerint betettem egy 500mA-s üvegbiztosítékot elé. (Mondjuk lehet, még az is sok, ha szembe jön velem akkor teszek be egy kisebbet.) Így már hetek óta működik.
Szép estét
Bekapcsolás után azonnal E 2.
Panelt NAGYÍTÓVAL átnéztem.
Mértem. Ajtózár belül ép.
Ámde! Az állítócsavarján kívül szikranyom, menet megolvadva.
Belül semmi égés. Mintha a csavar ütött volna át a burkolatra. ???.
Félek, agyhalott.
A címben szereplő mosógépnek kellene az ajtózsanért kicserélni, azonban ehhez szét kellene bontani az ajtót, de semmi csavar nem tartja, úgy tűnik mintha össze lenne hegesztve, vagy borzasztó erős patentek tartsák.
Bontott ilyen ajtót valaki? Nem akarok eltörni benne semmit.
Köszönöm előre is a válaszotokat!
