Egy Whirlpool JT389/SL az N vezető elszakadása után 400V-ra került.
A panel tipusa: W10389959
Van valakinek kapcsolási rajz hozzá?
A 100uF-os 400V-os kondi púpos, gondolom még dióda vagy IC elment vele.
Üdvözletem a kollegáknak!
Whirlpool AWE 7622 tipusú mosógép javításában akadtam fenn.Az eepromja hibás. Sajnos nincs hozzá tartalmam. Volna e valakinek eepromtartalom hozzá?
Segítséget előre köszönöm!
Ferenc
Szaisztok!
LG WD-80150 tip. mosógép centrifugálás közben olyan - kopogásszerű- hangot ad, mint amikor nincs benne a ruha kiegyensúlyozva. (olyankor persze, ugrálni is próbál :))
Szétszedtem, a dob egyáltalán nem ugrál ilyenkor, a hang hátulról, esetleg a motor felöl jön. A fordulatszámmal biztos összefügg, mosás közben, vagy alacsonyabb centri fordulatszámon nincs, vagy sokkal enyhébb. Gondoltam a csapágyra, de szerintem akkor már szétverte volna a szimmeringet, s folynia is kéne... (?)
Akinek van tapasztalata, ötlete segíthetne, mert a csapágycsere nagy falat, csak akkor állnék neki, ha biztos ott a bibi.
Köszönöm:
-eri-
Van egy felrobnat Saunier Duval elektronika a kezemben, amiben ICE3B0565 lakik.. Adatlap:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/99584/INFINEON/ICE3B0565.html
app. note:
https://www.infineon.com/dgdl/ANP0012-ICE3B0565-12WSMPS.pdf?folderId=db3a304412b407950112b40929b50122&fileId=db3a304412b407950112b418fbd52725
Villanyszünet után felrobbant az IC, és körülötte pár alkatrész. Nagy része nem gond, de 2 igen.
A képen láthatókról van szó. Az ellenállások a túláram védelem ellenállásai, szerintem 2R2, de mivel pont a lényeg hullott le róluk, csak tipp. Szerintetek?
Illetve a 2 kis morzsa SMD kondi pedig kérdőjel.. Az IC 1-es lába, és a GND között vannak, de ahány rajz, annyi érték.. nem tudom, mit rakjak oda.. :(
Van valakinek tuti tippje?
