SANYO TV-1451TX,LA76818
1.5 MB
    SANYO TV-1451TX LA-76818 TV1451TX LA76818 TV 1451 TX LA 76818 1451TX
Színtisztaság beállítás, segítsetek légyszi! Sanyo CE32FWH1F-c-01
Sziasztok! A beteg W76ERF sík cső. Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt. Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges. A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :( Köszi ha tudtok valamit. Üdv: Pityesz
Sanyo CEP 2180 ,chassis:A5A21
:help: Sziasztok!Az emlitett tv serviz menüjébe hogyan tudnék belépni??? köszi:gabesz
Sanyo PLC-XU75 projektor lámpa nem kapcsol be
Szervusztok!
Van egy kb. 10 éves Sanyo PLC-XU75 projektorom (1024x768), benne a lámpa egy kb. 600 órát futott Philips POA-LMP115.
Pár hónapja nem kapcsoltam be, most bekapcsoltam és csak zúg a ventilátor gyorsabban, lasabban, de a lámpa sehogy sem kapcsol be. Nem serceg, nem villog.
- Lámpát kiszedtem, nem kormos, látszólag nem szakadt. Ugyanakkor multiméterrel szakadásvizsgálat nem sípol, bár ez esetben úgy tudom ez az elvárt (ellenállást elfelejtettem mérni).
- Indító feszültség 15kV-25kV (service manual szerint), 2.1kV-3.5kV (lamp datasheet szerint), amit egyenlőre nem mértem meg, mert a multiméterem méréshatára 2kV (majd max sorba kötök egy ellenállást, ha ez működhet).
Szeretném megjavítani a segítségetekkel!
Tehát mit teszteljek? Mit mérjek?
Service manual
Manual
Philips POA-LMP115
Sanyo CEP6011VPS-30 nem talál adót...
Sziasztok! Dilemmázok már egy ideje a gépen. Nem talál adót ha jól emlékszem. Pont kellett egy ilyen cső és el lett belőle használva. Távja sajna nincs. Mennyire megbízható gépek ezek és érdemes megcsinálni? Nem arra vagyok kiváncsi, h. régi és ba...am ki, hanem, h. jó gép-e avagy sem. Mert ha annyira őslelet vagy a frász tudja akkor kávát kidobom, elektronika meg ottvan alkatrésznek. köszi! Üdv: Pityesz
