SANYO VCC-MC800P VCC-MC800 CCTV CAMERA SM
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
3.6 MB
CAMCORDER
    SANYO VCCMC-800P VCCMC-800 CAMERA VCCMC800P VCCMC800 CCTV VCCMC 800 VCC MC800P MC800 VCC-MC800P VCC-MC800
Kamera indítás impulzusra
Üdv mindenkinek! A következő problémába ütköztem.Van egy kamerám ami egy külön gomba bekapcsol és egy másikkal felvesz.Mind a két gombot kb. 3mp-is kell nyomva tartani ahhoz,hogy végbemenjen a művelet.Viszont én azt szeretném,hogy 1impulzusra(rövidre) bekapcsoljon és elinduljon a felvétel.Egy reed relére gondoltam,az indítaná a bekapcsolást és a felvételt.Sima relék ki vannak zárva a dologból,mert hangtalannak kellene legyen. Sajnos a munkahelyemen megszaporodtak a lopások.Tudjuk ki az de nem tudjuk tetten érni.10ezreket tüntetett már el,ráadásul a "csapat tagja" az illető .
Milyen infra led kell kamerához?
Üdv Mindenkinek! Az után érdeklődnék hogy tudja-e valaki hogy a megfigyelő kamerákban milyen hullám hosszúságú infra ledek vannak? 880nm vagy 940nm? Válaszokat köszi Tibor
régi vaku
Üdv fotózni szerető kollégák. A következő problémára keresek ötleteket. A mai digitális fényképezők vaku csatlakozói mögött félvezető adja a szinkron elsütést, ugye ez nem is meglepő. De ezek a dögök valószínű eléggé alul vannak méretezve feszültségtűrés oldalon. Ezt nem is tudja az ügyfél mert csak annyi az idevágó adat, hogy rendszervakuk melyike használható. No most nem is kell messzire menni, nekem egy profi Panasonic DMC-LC5 digitális fényképezőm 20V max feszt engedélyez mint megtudtam a szerviztől. A régebbi vakuk még a komolyabb Sunpak kompúteres amim van kettő is ennél nagyobb talpfeszt adnak ki. Ergó ha ráteszem elpusztulhat a fényképező vezérlő tranyója. A nagyon régi vakukba egyszerű kis tirisztoros segédáramkört lehet tenni, tettem is és így megoldódik a gond. De mi van ha kölcsön kapunk egy vakut a modernek közül. Ezért arra gondoltam valami védelmet tennék a gépbe. No ez mi lehetne erre kérnék ötleteket. Két egymással szembekötött 20V-os zenner? a polaritás mindkét irányában hatékony lehet. Laci
Nincs szalag
Sziasztok. 1 Samsung kamerával gyűlt meg a bajom,ebben szeretnék segítséget kapni. A pontos típusa VP-D352. Két hibája volt ami miatt hozzám került. Az 1-ik a kijelző szalagkábelének a szakadása amit sikerült beszereznem és kicserélnem. A másik hogy nem látja a behelyezett kazettát. A tulaj állítása szerint ha a megfelelelő helyen nyomogatja a kazettatartó fedelét akkor működésre lehet bírni de nekem ezt sajnos nem sikerült elérnem. A kérdésem az volna hogy mivel érzékeli a kazetta meglétét illeteve az ajtó becsukását mert úgylátom mindenkét esetben a "nincs szalag " üzenet fogad. A felső részen négy érintkezőt látok ami viszont a kazettánál kivan takarva illetve nincs beépítve. Alatta 1 nyomóérintkezőt amely a kazetta másolásvédelmét biztosítja és középtájon a mechanikában 1 infra kaput. Lehet ez utóbbi felel a kérdéses problémáért? Esetleg más érzékelő vagy kapcsoló is van amit még nem látok? Ha valakinek van tapasztalata vele kérem írja meg,hátha nem kellene atomjaira szednem. Üdv mindenkinek.
