Megosztom egy javítási tapasztalatomat.
Vettem nagyon olcsón egy cím béli fényképezőgépet, hátha oda tudom adni a 7 éves gyermekemnek. Tartottam tőle, hogy CCD hibás, de beleugrottam, Bekapcsolni lehetett egy pillanatra, de az akku le volt hervadva.
Sajnos beigazolódott a félelmem. Ez a gép nem jutott el a visszahívási akcióba, amit a Canon hirdetett anno. Ennek csak fekete képek tárolódtak a kártyáján.
A visszahívási dokumentumban szerepelt, hogy bizonyos hőmérsékleti és páraviszonyok hozzák elő a meghibásodást, ami a CCD belső kapcsolódását szakítja meg. Ez az én olvasatomban forrasztási hibát jelentett.
Nosza, egy kísérletet megér.
Youtube videó alapján szétszedtem. Fontos, hogy a 3db rögzítő csavar pozícióját, és kitekerési körbefordulások számát fel kell írni, mert a CCD lapka ezekkel van beállítva, ide kell visszaállítani.
Annak ellenére, hogy nem óncserét végeztem, csak ólmos forraszanyaggal átforrasztottam, lett képe, sőt kiváló képe lett a fényképező gépnek.
Néha, az esetek 5%-ban, átmenetileg belilulnak a képek, de ezt annak tudom be, hogy nem végeztem alapos munkát az átforrasztással. Valószínű, ha teljes óncserét végzek, ez is eltűnik.
Az akku sajnos kuka, egyenlőre labortápról járatom. Még gondolkodom rajta, megéri-e venni hozzá akkut (meg egy töltőt is), mert az nem volt benne az "ár"-ban.
Gábor
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék a következőket produkálja:
Kamera módban rendesen van rajt kép, CCD jó. Felvételkor számolja az időt, szalagot továbbítja, fej forog, hibát nem jelez. Lejátszás módban is csinál mindent és nem is jelez hibát, csak éppen nincs kép.
Fejet tisztítottam Video90-nel, 2-szer is, eredmény nincs.
A következő méréseket végeztem el:
Az alaplapi csatlakozón mérve a fejek és a hozzájuk vezető szalagkábel folytonos, a fejeken kb. 0,8 Ω-ot mérek.
Tápok megvannak.
Felvételkor normálisnak tűnő (Volt nagyságrendű) jelet mérek mindkét fejhez menő csatlakozón (egy 20 MHz-es analóg szkóppal, ami tudom, nem a legalkalmasabb műszer erre).
Lejátszáskor viszont semmi jel nincs, 5 mV/osztás állásban sem vehető ki semmi.
Kérdésem az lenne: lehet-e ez fejhiba? Esetleg érdekelne bontott alkatrész is.
Tisztelettel: Horváth József
Hozták a gépet, nem lehet bekapcsolni, pedig szinte újak az aksik, és fel is vannak töltve. Bekapcsol egy pillanatra, majd ki.
Tettem bele 2 új ceruzaelemet, azonnal alacsony feszültségre panaszkodott. Próbáltam áramfelvételt mérni, alig 70-80mA, de nem kapcsol be egyeltalán. Ekkor kivettem a memóriakártyát, és bekapcsoltam anélkül. Hibajelzés, "nincs memóriakártya", de más nem. Visszaraktam, elemek vissza, megy, nincs alacsony fesz jelzés. Akkumulátorokat visszaraktam, ugyanúgy jó.
Gondoltam megírom, hátha másnak is bejön.
Üdv: Jácint
Üdvözlet!
Volna ez a kompakt gép, amit hibásként szereztem. Nincs hozzá semmim, akku sem. Tegnap kaptam kölcsön egy akkut próbára; nem indul a gép. Előző Gazdi szerint egyszer lehúzták PC-ről, azóta tökhalott.
Mivel nekem abszolút nulla a fényképezőgép-javításban a tapasztalatom, ennek ellenére mégis szeretném, ha működne e gép, kérdezném, nem vállalná-e el Valaki a megjavítását.
Előre is köszönöm!
