Saját hangfalak.
Orion HS500 :LA1221 4ohm (31cm)
Az elöregedett(kikeményedett) vászon szél elhuzza a tekercset a központból és előbb utóbb a tekercs megbomlik surlódni fog.
A kérdésem:
Lehet e kapni az eredeti paramétereivel megegyező helyettesítőt.?
Esetleg bontott kivitel is szóba jöhet.
Természetesen egy jó javítóműhelynek az elérhetőségét is megköszönném.
Köszi.
Segítséget szeretnék kérni ha van valakinek ilyen típusú mini hifije, két, szemmel látható alkatrész van tönkre menve, az egyiket be tudtam azonosítani, de a másik sajnos ott lyukadt ki ahol a típus lenne! Csatolom a képeket hogy miről is lenne szó! Segítséget előre is köszönöm!
A cím nem felel meg a szabályoknak. Javítsd!
Need circuit diagram Rotel RA1592
topic locked: insufficient topic title, please correct the topic title and write more detail of problem! - admin
Kipukkant ebben a magnóban HA13001-es sztereo végfok IC, kölcsönadták valakinek az meghosszabbitotta, a drótok kopaszon toldva lettek es összeértek, az IC ára rettenetes nem ér az egész magnó annyit.
![](http://www.ocasiao.pt/sites/default/files/text_ad/2012/2012-07-02/IN31265153-img441.jpg)
Legalabb egy 500 sémát atneztem hogy talaljak helyette valamit, vegul is legjobban hasonlit a HA1394 (2 EUR) ugyanazok a tápok,bemenet, kimenet meg a tok is ugyanaz. Egyedul az pin1-es lab nem testre megy hanem 100uF-en keresztul megy a testre,pin6 tesre megy.
Bekötöttem a HA1394-et es meg se nyikkan, pin3,4 bemeneten van jel, gondoltam biztos rossz az IC, IC kivesz masik mas szerias betesz ugyanaz a helyzet.
Nagyobb jelszintu jelet adtam neki akkor nagyon halkan torzitva recsentget..Tápja egyoldalas 17V, ez megfelelô, hangszórók jók.
HA1394:
![](http://www.electronica-pt.com/db/imagens/HA1394.jpg)
HA13001:
