Üdv mindenkinek.
Küzdök egy a tárgybeli hangkeverő tápegységével..a panel szitázásából és a rajzokból az derül ki hogy a főtáp 7.5v a két segédtáp pedig +/- 15v...a tulaj szerint egy csavar beleesett és csattogást hallott...
A panelon látszott is 3 db fólia égés..kijavitottam..
A tápegység a Top261 pwm ic.vel van elkészitve..a rajzot nézve nem tűnik bonyolult kapcsolásnak..méregettem az alkatrészeket..hibásnak találtam a greatzet és a c25 kondit..mivel a top261.et nem ismerem(pedig jónak mértem),rendeltem újat..megjött az új top261..beleraktam..és az a jelenség hogy elindul a táp de szép lassan emelkedik az össze táp feszültsége..a főtáp kb 20 voltig..a szimmetrikus táp betápja pedig kb 60-70 voltig..(nem mertem tovább üzemeltetni) visszaraktam az eredeti ic.t..jelenség ua.
cseréltem az optót, tl431..top261..c25(47u)..a jelenség ugyanaz..optó diódáját lezárva leáll a táp..jónak mértem az összes alkatrészt..
leterheltem a főtápot 24v10w izzóval..javult a helyzet..megált a fesz emelkedés és 17v lett aránylag stabilan..leterheltem a +/- táp kimenetét is 12v 1w izzóval..igy beált a főtáp 15v.ra a szimmetrikus tápok bemenete pedig 50v (2x25v)..
A tl "R" lábán lévő poti kb 3.3Kohmra van beállitva...ez a legkisebb kimenő fesz..csak növelni lehet a kimenő feszt..
találtam rajzokat..csatolom
Lerajzoltam a panelt..csatolom..
ha lenne valakinek ötlete, tapasztalata a jelenséggel kapcsolatban azt megköszönném..már arra is gondoltam, hogy a nagy csattogás közepette megsérült a pwm trafó..
Köszi.
bocsi(kicsit hosszúra sikerült)
Üdv.Egon
szervusztok mesterek
...a Kenwood GX-401EF2 cd,cassette receiver bekotesevel kapcsolatban kernek tanacsot,...tehat a 12v,hangszorok hozzakapcsolasa,
a gazdija sem tudta...es nemcsak toltore kapcsolta,hanem a polaritast is folcserelte
Üdv Mindenki!
Kérek szépen véleményt.
Sa-PM25 CD része kikapcsoláskor kerreg.
Minden működik végre, csak nem lehet kikapcsolni, mert kerregés után 1 percel visszakapcsol demo módba.
Nem találok végállás érzékelőt, és nem marad a fejszán a bent a lemez közepén, ha kikapcsolom a készüléket.
Köszi.
Sony MEX-DV1000 autó rádióm van.
A cd-ket beolvassa és szól is.
A probléma az amikor megnyomom az EJECT gombot a cd-t nem akarja kidobni.
Próbáltam visszahajtani a cd mehanizmusát (tehát kivettem a cd-t) és azután belerakni a cd-t. Szépen behúzta a cd-t felismerte, de nem akarta kidobni.
Tehát a cd LOADING műkszik az EJECTING pedig nem.
Előre is köszonöm.
Sikerült medjavitani a rádiót.
A baj zéner diódában volt, a door sw-re. Nem a kapcsolónál hanem a proc. bemeneténél.
Igy hát a proc. úgy ismerte fel hogy az elölap nincsen lenyitva, és akkor nem dobja ki a cd-t.
Most a led diódák is dolgoznak.
Kössz mindenkinek a segitséget.
