Kaptam ajándékba egy autós fejegységet, egy Pioneer MVH-150UI-t.
Bekapcsolás után nem sok idő elteltével megjelenik a kijelzőn az "AMP ERROR" üzenet, és el sem lehet távolítani :-)
Valahol azt olvastam egy külföldi fórumon, hogy ha nem jól vannak bekötve az autóban a hangszórók, az is okozhatja ezt a hibát, és valahogy lehet resetelni, vagy valami factory reset-et emlegettek. Sajnos ezt a fórumot már nem találom.
Tudnátok segíteni ebben? Esetleg egy szervíz manual? Vagy tipp, hogy mit, mikor, és mennyi ideig kell nyomni rajta egy factory reset-hez? Egy próbát megérne még. Köszi mindenkinek.
Üdv mindenkinek.
Küzdök egy a tárgybeli hangkeverő tápegységével..a panel szitázásából és a rajzokból az derül ki hogy a főtáp 7.5v a két segédtáp pedig +/- 15v...a tulaj szerint egy csavar beleesett és csattogást hallott...
A panelon látszott is 3 db fólia égés..kijavitottam..
A tápegység a Top261 pwm ic.vel van elkészitve..a rajzot nézve nem tűnik bonyolult kapcsolásnak..méregettem az alkatrészeket..hibásnak találtam a greatzet és a c25 kondit..mivel a top261.et nem ismerem(pedig jónak mértem),rendeltem újat..megjött az új top261..beleraktam..és az a jelenség hogy elindul a táp de szép lassan emelkedik az össze táp feszültsége..a főtáp kb 20 voltig..a szimmetrikus táp betápja pedig kb 60-70 voltig..(nem mertem tovább üzemeltetni) visszaraktam az eredeti ic.t..jelenség ua.
cseréltem az optót, tl431..top261..c25(47u)..a jelenség ugyanaz..optó diódáját lezárva leáll a táp..jónak mértem az összes alkatrészt..
leterheltem a főtápot 24v10w izzóval..javult a helyzet..megált a fesz emelkedés és 17v lett aránylag stabilan..leterheltem a +/- táp kimenetét is 12v 1w izzóval..igy beált a főtáp 15v.ra a szimmetrikus tápok bemenete pedig 50v (2x25v)..
A tl "R" lábán lévő poti kb 3.3Kohmra van beállitva...ez a legkisebb kimenő fesz..csak növelni lehet a kimenő feszt..
találtam rajzokat..csatolom
Lerajzoltam a panelt..csatolom..
ha lenne valakinek ötlete, tapasztalata a jelenséggel kapcsolatban azt megköszönném..már arra is gondoltam, hogy a nagy csattogás közepette megsérült a pwm trafó..
Köszi.
bocsi(kicsit hosszúra sikerült)
Üdv.Egon
Megérkezett a várva várt ic, ehhez keresnék valakit aki kicserélné.
Természetesen minden költségtérítéssel, nem ingyen kérem.
Rotel rsx-1065 erősítő procija, ahhoz hogy továbblépjek a hibakeresésben, ahhoz a procit mindenképp cserélni kell.
Az alaplapot és az új ic-t külön küldeném el, nem az egész erősítőt.Hangsújozom, nem volt kísérlet a cserére, teljesen érintettlen, nincs "barmolva", ez nekem kicsit még "magas".
Természetesen garanciát nem kérek a működésre, csak legyen "helyesen" és szépen cserélve, mint mondtam ez csak még egy esély az erősítőnek.
Előre is köszönöm.
Üdv Tisztelt Fórumlakók !
A címben szereplő CD-s autórádió végfok IC maradéka látható a fotón, de a lényeg nincs meg (valaki már kirázta belőle a darabkát..). Nem találtam sehol semmi infót, hogy milyen IC kell bele. Ha tudna vki segíteni, hálás lennék !
Gondif
