Üvözletem Mesterek. (1) Ez a csoda szerkezettel kapcsolatban kérnék segítséget vagy tanácsot.( hogy miért útálom ennyire?) . KH-HH- Magnó működik csak az URH néma.Mindent csinál hangol,programoz rádió TEXT megy csak süket. Érdemes bajlódni vele? (2). Pioneer DEH-P7400MP3 optika hibás. A legolcsóbb beszerzési forrást keresem vagy jó használtat, és a tipusát. (3). Tud valaki olyan katalógust/listát/ ahol a készűlék tipusnak megfelelő optikák beazonosíthatók? (4) Van 3db JVC KD-DV6202 és KD-G333. Mindkettő hibája hogy a hangerö szabályzó gomb nem működik, minden más OK. A DVD távval mindent csinál, de szükség lenne a jeladóra is mivel sok funkciót csak vele lehet beállítani.A prociból már nem jön jel. KD-G 411 előlap kontakthibával már kétszer volt Márka servicébe ( köben a garancia lejárt) a hiba megmaradt és az állapota jajjj. Minden lukgalvanizált átvezetés átkötve. Szóval olcsó előlap kellene. Tovább nem sorolom mert a Fórum látogatását is megtiltjátok . Tisztelettel:Öreg Tom
Sziasztok Urak!
Hozzám került egy ilyen erősítő.A HA1370-es IC rendesen kipukkadt és nem találtam boltot ahonnan lehetne rendelni.
Esetleg valaki tudna segíteni,hogy lehet-e helyettesíteni és ha igen mivel.
Köszönöm
Üdvözlöm a kollégákat!
Van a családban egy, a fent említett erősítő. A probléma az vele, hogy a lemezjátszó bemenetről az egyik csatorna nem működik. Szép szimmetrikus felépítésű a panel, és a két csatornát jól összelehet hasonlítani. Az előerősítő IC hibásodott meg, melynek a típusa M5220P. Már próbáltam keresni, de első nekifutásra nem jártam sikerrel. A kérdésem tulajdonképpen az lenne, valaki nem tud-e egy beszerzési forrást, vagy véletlenül nem lapul-e a fiók mélyén kihasználatlanul egy ilyen IC?
Zsolt
A cimbeli erősítő végfoka előtt található 2SK30A némítást végző fet vezérléséről van-e valakinek információja. Ha kiveszem a fet-et működik az erősítő.
Esetleg egy rajz sokat segítene.
Megoldva:
A fet gate-je egy 10 uF-en keresztül fel van kötve plusz-ra. Egy 1 mohm-mal pedig a földre. Bekapcsoláskor rögtön nyit és összeköti a TDA 2030 +/- bemenetét. Ahogy a kondi feltöltődik indul a végfok. A 10 uF volt szakadt, és nem tudott zárni a fet!
