SCHNEIDER-DTV-100-
TV - EPROM
551.0byte
EPROM
Looking for similar schneider manual?
    100 SCHNEIDER DTV
Schneider TV 9.1
Sziasztok! Szerviz menübe lépést keresnék ehhez a tv-hez. Köszönöm!
Schneider STV37-10T litván chassis TV2KR , csak stby van [MEGOLDVA]
Sziasztok! Eredetileg ugy hoztak, hogy nincs távirányítoja és a gombok beszakadtak. Ezutan láttam hogy fel is szántották a nyomógombok körüli alkatrészeket csak a lábak maradtak bent. A hiányzó ellenállásokat kerámiakondikat nyomógombokat pótoltam. Világít a stby LED de a gombokra nem halgat semmit sem, PC-n programozhato táviranyitoval probálva a stby led picit villog mintha indulna de visszaáll stby-ra. Nincs optokoplerja, a proci egy BC tranzisztoron keresztül kapcsolná az LM317-et, de ott a kimenô 1.3V megnô 2V-ra majd visszamegy 1.3V-ra. Itt a forumon oolvastam hogy a mellette levô 2db 470uF/25V ki kell cserelni, de nem segitett semmit sem, az összes elkót atmértem minden jó, szekunder tápok is jók, B+ 110V-ra beállitottam. BU nem kap a bazison semmi jelet, mert szerintem a procinak kell az LM317 bôl valami segéd táp. Valami védelem közbeszól, na de mi lehet az?
Silva schneider LED 24,45 TCS DVD se kép se hang csak háttér led világítás megy
Sziasztok! A segítségeteket kérném szóban forgó kis tv-én utoljára a dvd lejátszó volt használva. Majd simán power gombbal akarták lekapcsolni a gyerekek.Majd arra lettem figyelmes,hogy bevilágítja éjjel a szobát halványan tv. Tehát ledek mennek a kép sötét,hang nincs a távkapcsolóra csak a dvd lejátszó indul el a play gombra és a stopra megáll. És azóta minden áramtalanításra ugyanezt csinálja. power led villog párat majd háttér világítás be és ennyi. model nr:VES236WNVC-2D-N3 Táp: 17IPS61-3 alaplap: 17MB82S A tápegységen úgy tűnik minden villany megvan. Segítséget előre is köszönöm András
Schneider Tv9.1 hang van de nincs kép
Sziasztok! Az említett készüléknek hangja van de nyomokban sincs kép a cső fűt, tápok rendben a cső panelon is. Úgy tűnik nincs RGB meghajtás. Tudtok valamit mondani? Előre is köszöntem! üdv: Lajos
